Stary 08-04-2020, 16:36   #1
Jamakaszi100
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2020
Model: C MAX I
Silnik: 1.8 benzyna 125 KM
Domyślnie mam wymienić czujnik temperatury powietrza. Gdzie on się znajduje ?
Witam. W moim autku na podstawie odczytu z kompa stwierdzono zbyt wysoką (47 stopni C ) temperaturę.....mam wymienić czujnik temperatury powietrza. Gdzie on się znajduje ? proszę o pomoc
..nadmienię że ta wada objawia się ciężkim odpalaniem auta z rana....nie ma tak jakby ssania....czujnik temperatury cieczy chłodzącej wymieniłem, przepustnica czyszczona, układ paliwowy w porządku
Jamakaszi100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 16:50   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Domyślnie Odp: c max 1.8 125 KM
A map sensor w kolektorze ?
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 08-04-2020 o 16:57
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 17:36   #3
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: mam wymienić czujnik temperatury powietrza. Gdzie on się znajduje ?
Jako że Duratec 1.8 w Mondeo Mk3 (o ile o nim piszesz) nie ma przepływomierza i zintegrowanego z nim czujnika temperatury powietrza zasysanego, to czujnik temp. powietrza masz w kolektorze. Jest połączony razem z czujnikiem ciśnienia. Nazywa się on MAP-T.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 08-04-2020 o 17:40
Stary 09-04-2020, 07:59   #4
Jamakaszi100
Imię: Paweł
Model: C MAX I
Witam. Dzięki piękne za pomoc.
Mam C MAXa ...1.8 b. 125 KM duratec he
Stary 09-04-2020, 18:40   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie ma sprawy. Silnik praktycznie ten sam co w Mondeo Mk3 - różnice w osprzęcie, ale czujnik MAPT jest w tym samym miejscu co w MOndku.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 09-04-2020 o 18:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
