Stary 20-10-2010, 00:24   #1
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: S-Max
Postów: 110
Domyślnie Wyłączenie poduszki dla malego dziecka
witam. posiadam Mondeo MK3 TDDI, kombi z 2001r. Wlasnie urodzil mi sie syn i chcialbym sie dowiedziec co trzeba zrobic aby wylaczyc podusze powietrzna od pasazera. podejrzewam ze trzeba wylaczyc bezpiecznik ale nie wiem ktory...
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 00:35   #2
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Domyślnie Re: Wyłączenie poduszki dla malego dziecka
W tym roczniku przed fl poduszka powinna sama się wyłączyć jak na siedzeniu pasażera jest mniej niż 10 czy 20 kg i zapnie się pas. Tylko ze u mnie jakoś to niedziela , działa tylko jak nic nie ma na siedzeniu
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 08:27   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Wyłączenie poduszki dla malego dziecka
w MKIII nie ma opcji wlaczenia poduszki pasazera, zaden bezpiecznik tu nic nie da bo od razy wylaczysz wszystkie poduszki, na fotelu masz czujnik obciazenia, jak polozysz fotelik i zapniesz pas powinna zaswiecic sie kontrolka obok wlacznika awaryjnych, u mnie to dziala ale czasmi sie wylancza i zalancza i kontrolka sobie miga, wiec nie ryzykuje i dziecko z zona jezdzi zawsze z tylu
Stary 20-10-2010, 10:04   #4
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Tym bardziej, że wyłączanie poduchy dotyczy tylko fotelików montowanych tyłem do kierunku jazdy, mój syn w normalnym foteliku zaczął jeździć w wieku 6 miesięcy, więc da się przeżyć ten czas wożąc dziecko z tyłu. Poza tym, tylko raz wiozłem go sam, a tak to zawsze jechaliśmy wszyscy, więc żona siedziała z tyłu.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 10:14   #5
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Ciekawe rzeczy z tym automatycznym odlaczaniem poduszki pasazera. Wyjasnijcie dokladniej jak to dziala i od kiedy bylo montowane lub do kiedy.
Jaka kontrolka kolo awaryjnych??? Ja tam chyba nic nie mam zadnej kontrolki wersja ghia rok 2003 przed liftem.
A co do poduszki.
NIE DAJCIE SIE OSZUKAC jak ktos wam powie ze odpalenie poduszki do fotelika zapietego tylem nic nie zrobi bo poducha walnie w fotelik. Polecam film na youtube jak poducha rozwala w strzepy fotelik nie mowiac co dzieje sie z bobasem. NIE ROBCIE TAK!!!
A co do poduszki to polecam elektronika. Mi zrobil przy przegladzie (filtr, olej) odlaczajac poduszke pasazera lecz wpinajac w obwod opornik. Powoduje to ze system caly czas widzi ze poduchy sa OK (tak robia handlarze jak sprzedaja auto bez poduch a mowia ze sa bo kontrolka gasnie na blacie jak gasla przy airbagach OK) i w razie wypadku odpali wszystkie poduchy bez poduchy pasazera. Zrobione mam tak w Octavi zony cala robota to ok 15 minut z demontazem i montazem schowka. W MDO nie modzilem bo tym zawsze jezdzimi wspolnie wiec zona siedzi z bobaskiem z tylu.
POLECAM wlasnie takie rozwiazanie, napewno w mondeo tez da sie tak zrobic.
Odlaczajac bezpiecznik lub sama poduche spowodujesz blad w systemie i odlaczy ci wszystkie airbagi i wywali kontrolke na szafie ze cos jest nie tak i w razie kolizji zadna nie odpali.
NO i jak dziecko dorosnie wszystko mozna oczywiscie przywrocic do stanu poprzedniego.
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 10:30   #6
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
Napisał MINIO_STW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej,
tak z ciekawości - masz gdzieś link do tego filmiku? Nie mogę jakoś znaleźć nic konkretnego.
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 10:35   #7
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
"A co do poduszki to polecam elektronika. Mi zrobil przy przegladzie (filtr, olej) odlaczajac poduszke pasazera lecz wpinajac w obwod opornik"
Czy to samo rozwiązanie mogę zastosować do mojej fieściny (dwie doduchy), wożę małą do żłobka niestety na przednim siedzeniu (przodem do kierunku jazdy?
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 10:41   #8
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Wpisalem "crash test fotelikow samochodowych" i przegladalem po kolei filmiki.
Tu jest jak poducha uderza w fotelik ale to jeszcze nie ten co widzialem
duzo napewno zalezy od jakosci fotelika ale sila uderzenia i odpalenia poduchy jest naprawde duza wiec i ten film obrazuje co sie stac moze.
Ja tam wole nie ryzykowac. Polecam odlaczenie poduchy.
Do postu bkaka powyzej - jak mozesz wozic przodem??? Wydaje mi sie ze fotelikow dla tak malych dzieci wogole sie nie da zamontowac przodem. Chyba ze masz juz ten taki z kolyska dla wiekszych.
A tamten filmik co rozrywa fotelik jak znajde to podesle linka.
Ostatnio edytowane przez MINIO_STW ; 20-10-2010 o 10:44
Stary 20-10-2010, 10:49   #9
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] minuta 1:17 też ładnie pokazuje...
Co do wożenia przodem, to tutaj poduchy nie trzeba wyłaczać, ale szukam filmiku, który to udowodni.
Ja tam wożę dzieciaka z tyłu, nawet przodem.
Generalnie jest też zalecenie, żeby nawet duże dzieci wozić tyłem...
Fordy otaczają mnie
Ostatnio edytowane przez Schem ; 20-10-2010 o 10:53
Stary 20-10-2010, 10:55   #10
bkaka
Avatar bkaka
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Mam fotelik z kołyską
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
