Stary 17-08-2015, 15:58   #1
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Talking Zawiesza się SYNC i radio
Od jakiegoś czasu męczą mnie problemy zawieszającego się systemu SYNC w Focusie Mk3 z końca roku 2013. Auto nie miało nic mieszane w sofcie, tylko ASO go obsługuje.
Objaw polega na tym, że system SYNC nawiązuje łączność po BT z telefonem ( samsung/ android 4.4.4 ), wszystko wygląda że jest OK.
Telefon też potwierdza to połączenie w swoim menu.
Ale po jakimś czasie, bliżej nie określonym ( czasami po chwili, a czasami po 2-3 godzinach) następuje zawieszenie się tego systemu w aucie.
Zwiecha jest tak mocna, że nie można wejść na konsoli do menu PHONE - "klawisz nie działa".
Wyłączanie BT na telefonie , ba nawet wyłączanie całego telefonu nie rozwiązuje problemu.
Pomaga tylko wyjście z auta, zamknięcie je z pilota , odczekanie kilku minut i ponowny start.
Problem jest na tyle upierdliwy, że jeżeli to zawieszenie nastąpi kiedy radio nie jest włączone ( jak wyłączę je w czasie jazdy) , a system się zawiesi , to nawet nie mogę włączyć radia, nic , na konsoli nie działa. Mogę tylko wyjąć, albo włożyć płytę CD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym, że zawiesza się system SYNC w aucie, to telefon działa jak najbardziej poprawnie.
Mam w związku z tym problemem pytania:
Czy ktoś też zauważył takie problemy?
Czy jest jakiś nowszy soft do tego SYNC, taki , który się nie zawiesza?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 19:44   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Zawiesza się SYNC i radio
1) Skoro dzieje się to tylko Tobie (nie spotkałem takiego przypadku na forum),
to wątpię czy jest to wina oprogramowania.
2) Na początek sugeruję odłączenie akumulatora
3) Jeśli nie pomoże odłączenie akumulatora, to:
- podłączenie pod komputer i sprawdzenie błędów
- mozolne szukanie usterki w wiązce elektrycznej
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 17-08-2015, 22:04   #3
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Ja to mam wrażenie, że chyba za te problemy odpowiada jednak problem z softem, nie z wiązką.
Bo problem jest tylko jak używam łączności z telefonem po BT.
Jak nie nawiążę połączenia po BT , to ten efekt ani razu nie wystąpił.
Stary 18-08-2015, 07:04   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,525
A sprawdzałeś z innym telefonem?
pozdrawiam
pankrakus
Stary 18-08-2015, 09:11   #5
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Sprawdzałem na Samsung z Android 4.4.4 , ale też z Nokia z windows Phone taki problem występuje.
Dodam, że przez pierwsze 18 miesięcy użytkowania auta tego problemu nie było.
Stary 18-08-2015, 09:30   #6
Postów: 18,076
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...problem z softem, nie z wiązką.
...przez pierwsze 18 miesięcy użytkowania auta tego problemu nie było.
Czyli Twoim zdaniem po 18 miesiącach soft przestał być na gwarancji i się popsuł???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem sprawka Androida... Jest o tym kilka wątków.
Stary 19-08-2015, 11:48   #7
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Nie wiem, cz soft się popsuł, może coś z pamięcią, ogólnie z elektroniką w tym SYNCu.
Pisałem też że podobne zwiechy są z telefonem Nokia, tam jest Windows Mobile, więc to byłby duży zbieg okoliczności , że dwa różne telefony źle działają z tym SYNCem.
Stary 19-08-2015, 14:44   #8
Postów: 18,076
Że się coś popsuło nie da się wykluczyć. Jednak wcześniej pisałeś o podejrzeniu, że to soft - sam widzisz, że raczej mylny kierunek myślenia...
Stary 06-01-2020, 17:58   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Dopadł mnie ten sam problem, a mianowicie po zmianie kolejny raz radia, które miało być rozwiązaniem innego problemu, którego nie będe już opisywał. Poniekąd wymiana załatwiła ten problem, ale pojawił się kolejny. Po zmianie radio normalnie się włącza, ale jeśli je wyłączę to wtedy świeci tylko panel i wyświetlacz, a radio się nie uruchamia. Co ciekawe, po odpięciu i wpięciu wtyczek znowu działają wszystkie funkcje. I tak do następnego wyłączenia:/ Jak to mówią: jak nie urok to s.....a :/
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 19:59   #10
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Jaki rocznik auta i jaki ACM wsadziles (numer).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
