![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Witam, Silnik 1,4 16V Zetec, benzyna. Proszę o uściślenie nazwy Pierścień koła pasowego wału korbowego i koło pasowe to jest dla mnie jasne. Sprawa druga- w tym miejscu jest jeszcze drugi (pierścień, uszczelniacz) wału korbowego czy to jest przedni czy tylny i czy występuje tylko z tą pokrywą. Może ktoś zna rozmiar tego pierścienia lub gdzie można kupić całą kompletna pokrywę.Dziekuję
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Fulara, dziękuje, rozumiem że jest to pokrywa od strony koła pasowego.
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
to jest uszczelniacz od strony skrzyni
od strony wału \ koła pasowego jest inny - znajdziesz na tamten stronie |
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Witam, pytam o uszczelniacze (wszystkie jakie są) od strony koła pasowego oraz wału korbowego też od strony koła pasowego.
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
kolego
napisałem ci, wał korbowy ma dwa końce jak kij od strony skrzyni ten co wkleiłem - trzeba ściągać skrzynie od strony rozrządu czyli tego twojego mitycznego koła pasowego jest simmering który znajdziesz na stronie, którą podałem więcej uszczelniaczy nie ma. są dwa. słownie: dwa. żeby wymienić ten od mitycznego koła pasowego trzeba zrzucać rozrząd. tyle w temacie. żeby ci jeszcze życie utrudnić, masz 2 uszczelniacze słownie: dwa od strony wałków rozrządu ( tu kij też ma dwa końce ale z drugiej strony nie ma uszczelniaczy, bo wałki, kije, kończą się w głowicy i olej sobie chlapie w głowicy - czytaj, chlupa ale nie wylewa ) masz jeszcze simmering na wałku atakującym w skrzyni, masz uszczelniacz wybieraka biegów, masz uszczelkę pod deklem i masz 2 simmeringi na półosiach a teraz siedź i kmiń ile to pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Fulara ; 15-03-2020 o 09:20 |
#7 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Wał ma dwa końce - przód od rozrządu i tył od skrzyni biegów.
I dwa uszczelniacze - przedni, pod kołem pasowym (koło paska wielorowkowego) i tylni uszczelniacz, pod kołem zamachowym. Koniec uszczelniaczy wału
