Stary 13-04-2023, 07:28   #1
Darrr
Zarejestrowany: 16-03-2023
Silnik: 1.5
Domyślnie Jaki Akumulator
Proszę o podpowiedź jaki akumulator do Focusa z automatyczną skrzynią biegów ?
Mam zamontowany akumulator z Varty EFB 70Ah 700A (od początku) szukam identycznego i widzę tylko modele 720A lub 760A. czy takie można zamontować ?
Wczoraj podłączyłem ładowarkę c3 z Boscha do akumulatora i po 40 min komunikat że akumulator naładowany. Też tak mieliście ?
Darrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 08:44   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Jaki Akumulator
Napisał Darrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można, byle nie mniej niż oryginalny.
Domyślam się, że szukasz akumulatora bo ten który masz sprawia problemy. Każdy akumulator jeśli się zużyje, traci efektywną pojemność. To działa w obie strony więc ładowanie jest krótkie.
Bo druga możliwość to próba ładowania nie w pełni rozładowanego akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2023, 21:53   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Wartość Ah musi być identyczna - brak konieczności kodowania, wystarczy zwykły reset BMS. 720 czy 760A bez znaczenia, w zużytym pewnie masz koło 400-450A teraz.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 13:40   #4
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Domyślnie Dobór zamiennika H1BT-10655-EA.
Witam serdecznie.
Niestety w dniu dzisiejszym odmówił posłuszeństwa oryginalny akumulator Forda o pojemności 60 Ah i oznaczeniu H1BT-10655-EA.
Auto po postoju na parkingu nie odpaliło. Po podłaczeniu "szelek" i doładowaniu akumulatora można znów eksploatować auto aczkolwiek boję sie, że może odmówić posłuszeństwa w każdej chwili. Stąd pytanie do was Szanowni forumowicze jaki zamiennik byście polecili? Oryginał to koszt blisko 1 tys. a na szybko znlalazłem takie akumulatorki jako zamienniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie chcę kupić "dziadostwa" stąd pytanie do Was.
Dopytam od razu gdzie w Forscanie ustawia się wartość akumulatora. reset BMS jest wymagany?
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 26-09-2024 o 15:05
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 17:58   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Dobór zamiennika H1BT-10655-EA.
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile czasu stał bez odpalania?
Kiedyś stałem 4 godziny i też nie dało się uruchomić, zasługa BMS.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 18:06   #6
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Ile czasu stał bez odpalania? Nie ma złodzieja prądu?
od wczoraj, złodzieja prądu nie ma na 99,9% , akumulator ma blisko 6 lat
Stary 26-09-2024, 18:19   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie patrz na te cyferki tylko kup po prostu akumulator bo te cyferki prowadzą prosto w łapy Varty a to czeska lipa
ma aku starsze od mojego o rok więc ja się nie dziwię że padł, ja już też wymieniłem w focusie tym razem padło na YUASA , Varta u mnie skreślona na wieki wieków, niestety czasy żywotności aku 10-12 lat to już historia
H1BT-10655-EA
Bump:
miał pełne prawo zdechnąć i to nawet bez uprzedzenia
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 18:21   #8
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba czytasz mi w myślach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez zastanawiam się nad zakupem
YUASA YBX9096 AGM 12V 70Ah 760A START-STOP 69Ah YBX 9096
Stary 26-09-2024, 18:26   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
czytałem dużo opinii i tak zdecydowałem,
a dlaczego AMG? jak kupiłem EFB taki jak powinien być szkoda kasy, wyłączyłem se ASS niby chipem z aliexpres czy też z temu i mam święty spokój
Bump: staraj się kupić blisko domu, zawsze to prościej z reklamacją,
aha i nie zgub gwarancji tak jak mi się to udało, w kudze aku padło po 7 miesiącach i amba zjadła zwrot no oczywiście VARTA feeeeeee
Bump: pomiary aku zrób sam bo mi sprzedawca jak kupowałem tą YUASĘ wcisnął za wysoki, zbił mnie z tropu jak powiedział że tak ma w katalogu, i niestety 2 sztukę przywiózł sam
Stary 26-09-2024, 18:58   #10
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Ten który podałem jest droższy zaledwie o 70 PLN od EFB, a jesli chodzi o parametry na pewno ma lepszą specyfikacje więc wybór padł własnie na niego. Co do wymiarów YUASA YBX9096 ma identyczne wymiary jak oryginał (najwazniejsze: czyli szerokość/wysokość 175/190 są identyczne).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
