![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Mondeo Titanium MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM z PowerShift
Postów: 64
Witam.
Przeszukałem to forum, ale nie mogłem się doszukać odpowiedzi, sugestii nt. ewentualnej przyczyny występowania dość osobliwej usterki Asystenta Parkowania, która występuje sporadycznie np raz, dwa razy na kilka dni a objawia się nie działaniem systemu i wyświetlaniem komunikatu "Pilotaż park. awaria. Sprawdź pilotaż park." Po wyłączeniu auta, zamknięciu, otworzeniu drzwi i ponownym uruchomieniu silnika usterka znika - do czasu aż znów się nie pojawi np. następnego dnia i ustąpi po "kolejnym trzaśnięciu drzwiami" i tak w kółko. Gdy wszystko jest ok, po włączeniu biegu R jest wyświetlany samochodzik i jego czujniki, gdy zdarzy się usterka jest wyświetlony powyższy komunikat. Zrobiłem odczyt Forscanem i wygląda to tak: (OK) [20:34:04.993] Pojazd: Ford Mondeo Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage VI 2.0L 2015 ( 2015 MY ), VIN: WF0*********84767 (OK) [20:34:39.936] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie (WARN) [20:34:40.989] DTC w PAM: U0415:00-28 (OK) [20:35:08.557] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). (WARN) [20:35:12.967] DTC w ABS: C0037:07-68 (OK) [20:35:24.505] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy (WARN) [20:35:25.788] DTC w PSCM: U0415:00-08, U3003:68-08 W tym odczycie jest linijka, której nie rozumiem: (WARN) [20:34:40.989] DTC w PAM: U0415:00-28, bo U0415 to błąd ABS a tym czasem przypisany jest do modułu parkowania PAM (?!) W rozwinięciu ten komunikat wygląda tak: "Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie". Czy ktoś z Was borykał się z podobną sytuacją? Jak to rozumieć, gdzie szukać przyczyny w niedziałającego systemu PA, czy błędy ABS mogą z tym mieć coś wspólnego? Ostatnio edytowane przez prsp ; 13-06-2019 o 14:59 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Daj rozwinięcie wszystkich błędów.
Ogólnie widać ,że ABS,PSCM i PAM nie dogadują się.Jeśli jeden z nich zawiedzie to natychmiast w dwóch pozostałych są także błędy.Pozostaje kwestia który moduł ma usterkę.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
![]() Imię: Paweł
Postów: 64
Wszystkie z błędami:
(OK) [21:25:23.254] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie (WARN) [21:25:23.546] DTC w PAM: U0415:00-28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (OK) [21:25:24.684] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). (WARN) [21:25:25.274] DTC w ABS: C0037:07-68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Kod: C0037 - Czujnik prędkości lewego tylnego koła Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki mechaniczne Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 114083997 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 176798.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 37 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -POWER_MODE: Running - Power Mode Status -ABS: Inactive - ABS -AYC: Inactive - AYC -BTCS: Inactive - BTCS -201D -HDC: Inactive - HDC -RSC: Inactive - RSC -BTC: Inactive - BTC -VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State -BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State -HYD_PMP_ST: Inactive - Stan pompy hydraulicznej -VPWR_ABS: 13.90 V - Napięcie zasilania modułu -VSS: 32.0 km/h - Prędkość pojazdu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- (OK) [21:25:26.674] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy (WARN) [21:25:27.534] DTC w PSCM: U0415:00-08, U3003:68-08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Zamrożone ramki : -STEER_FEEL: Comfort - Status personalizacji układu kierowniczego -SW_ANGLE: 0.00 ° - Kąt obrotu kierownicy -ODOMETER: 284097.5 km - Całkowity (przebyty) dystans -MOD_SUP_V: 14.00 V - Napięcie zasilania modułu -PSCM_INT_TEMP: 55 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM -EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu Kod: U3003 - Napięcie akumulatora Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Zamrożone ramki : -STEER_FEEL: Comfort - Status personalizacji układu kierowniczego -SW_ANGLE: -6.90 ° - Kąt obrotu kierownicy -ODOMETER: 284564.2 km - Całkowity (przebyty) dystans -MOD_SUP_V: 10.60 V - Napięcie zasilania modułu -PSCM_INT_TEMP: 35 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM -EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu |
#4 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
![]() Imię: Paweł
Postów: 64
Bezwzględnie będę sprawdzał ten czujnik, ....
faktycznie jak teraz czytam te usterki, to zaczynam rozumieć, że zarówno moduł PAM jak również PSCM otrzymują nieprawidłowe dane z modułu ABS i dlatego PAM może nie działać. Poinformuję o postępach. Ostatnio edytowane przez prsp ; 13-06-2019 o 22:21 |
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#7 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 64
Zrobione, Parktronic nie wariuje.
Przyczyną był czujnik prędkości lewego tylnego koła! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Gratki z naprawy
#9 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 64
Tak jest.
Dzięki! Ostatnio edytowane przez prsp ; 25-06-2019 o 20:54 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: Mondeo Mk V
Silnik: 2.0 TDCI 150 HP
Odkopię temat. Mam bardzo podobne błędy. Z tym że dotyczą czujnika prawego przedniego koła. Czy kolega zmieniał czujnik ? Czy można go jakoś sprawdzić multimetrem ? Aby definitywnie wskazać winowajce.
