Stary 20-03-2020, 18:19   #1
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Domyślnie wymiana świecy w DPF
Wywalilo mi blad P269f otwarty obwod swiecy zarowej ukladu dopalania spalin. Pojechalem na szybko do sklepu dobralem swiece 13,5V (ta co byla ma 14V a po podlaczeniu na krotko sie zjarala) wymienilem skasowalem blad i pojechalem. Po ok 20km znow ten sam blad... Czy tam trzeba robic jakis reset adaptacje lub cos podobnego????
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 20:09   #2
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Domyślnie Odp: wymiana swiecy w DPF
Może być przepalony bezpiecznik.Wychodzi na to,że nie wypala się dpf.
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 21:02   #3
Arek78Lodz
Imię: Arek
Postów: 62
Dpf sie nie wypala ale wiesz moze ktory to bezpiecznik??
Stary 25-03-2020, 19:31   #4
skorpion1159
Imię: Andrzej
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Zobacz w schemacie pod nazwą "Parownik">Powinien być w skrzynce w komorze silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
