Stary 10-10-2019, 16:31   #1
walekk69
Zarejestrowany: 24-09-2014
Silnik: 1.8
Rocznik: 04
Postów: 7
Domyślnie Sztywne rurki hamulcowe przy tylnej osi są bardzo skorodowane
Witam.
Mam problem z układem hamulcowym. Sztywne rurki hamulcowe przy tylnej osi są bardzo skorydowane. Diagnosta zaradził wstawienie wstawki ze względu na dobry stan reszty przewodów. Niestety nie mam za bardzo o tym pojęcia jakie kupić. Znalazłem na allegro coś takiego.
Będzie dobre? Metr wystarczy na jeden przewód? Jaką wybrać końcówkę z gwintem?
walekk69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 17:41   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Układ hamulcowy
Bardzo dobre, jeszcze do tego koszulka czarna i zagniatarka do przewodów hamulcowych i parę plus przelotki i gotowe
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 18:48   #3
walekk69
Silnik: 1.8
Rocznik: 04
Postów: 7
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję bardzo za odpowiedź! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko pytanie jeszcze którą końcówkę wybrać?
Końcówki do rurek o gwintach:
zew. M10x1 stosowne w autach europejskich i azjatyckich
zew. M10x1.25 tylko stare Polonezy, FSO i F126 i Lada
zew. M12x1 przy pompach ABS-u, korektorach itp.
wew. M10x1
wew. M12x1
Gdzieś czytałem, że do Forda powinna być wew. M10x1 ale nie mam pewności. Pomoże ktoś?
Edit.
Czy może lepszym zakupem będzie ta aukcja?
+ końcówka umożliwiająca bezpośrednie łączenie przewodów hamulcowych, zakucie stożkowe.
Ostatnio edytowane przez walekk69 ; 10-10-2019 o 20:20
Stary 12-03-2020, 14:27   #4
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Domyślnie Odp: Sztywne rurki hamulcowe przy tylnej osi są bardzo skorydowane
Witam. szukam Informacji albo schematu sztywnych przewodów hamulcowych w LiftBack'u nie moge nigdzie znaleźć, jeden sklep tylko podaje ze tylnie sa dzielone na czesc centralna i czesc tylna....
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 15:11   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
ja kupowałem do Hondy u tego gościa dedykowane pasowały bez żadnych zmian wszystko było wymierzone jak ori ,wiem że u niego można sie dogadać spróbuj zadzwoń jak masz daleko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
on dorabia do większości aut, i z tego co wiem może ci zrobic gotowce rurek które potrzebujesz, gościu który miał za zadanie wymienić cały komplet był zaskoczony bo nie miał na co ponarzekać wszystko pasowało
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 12-03-2020 o 15:14
krzysztofSJZ jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 20:29   #6
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Ja wymieniałem tył w kombi. Od pompy do tylnych kół, przy pompie jest pierwszy krótki odcinek koło grodzi i tam się podłączyłem . Przewody na metry i poszło dość sprawnie
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 21:09   #7
Mortal_Kombat
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mundek MK3
Silnik: 1.8 125KM Duratec
Postów: 43
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam założone przewody od tego sprzedawcy, wszystko pasowało idealnie do mojego auta. Mam sedan, ale podwozie jest takie samo jak w liftbacku z tego co wiem, więc powinno pasować.
Tylni przewód tak jak piszesz składa się z dwóch: z przewodu centralnego i tylnego. Łatwiejszy montaż niż jednego długiego.
Mortal_Kombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 09:37   #8
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Wink Odp: Sztywne rurki hamulcowe przy tylnej osi są bardzo skorydowane
Nie pomijając faktu, że do aut z ABS-em nie powinno się stosować przewodów miedzianych
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 12:06   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a niby z jakiego powodu??? producent stalowych tak twierdzi??
Stary 17-03-2020, 11:19   #10
sedek
Postów: 787
Dla ścisłości chodziło mi o to, że te przewody powinny mieć homologację.
W skrócie: dopuszczone są przewody miedziane, ale tylko takie mające odpowiedni certyfikat, a nie te , które można na metry kupić na alledrogo lub w punktach, gdzie dorabiają przewody na sztuki.
Np. w Niemczech muszą być one wykonane z odpowiednich rurek miedzianych czyli posiadać odpowiednie dopuszczenie TUV, jeśli tego nie mają uważane jest ,iż zostały wykonane na taniej rurce przemysłowej i auto ląduje na lawecie jako zagrażające bezpieczeństwu.
Nie chce mi się grzebać po necie, ale z tego co wyczytałem w jednym z postów na forum fiata rurka miedziane "przemysłowa" ma ściankę grubości 0.7 lub 0.8 a hamulcowa trochę więcej bo 0.9 mm.
Miedź jest bardziej miękka niż stal i ulega w większym stopniu odkształceniom.
Np. fiat nie dopuszcza przewodów miedzianych tam gdzie jest system ABS/ESP jedynie zamienniki ze stali.
Tu masz ciekawy filmik
A tu dosyć fajny temat:
Oczywiście jest to skrajność, sam mam w swoim aucie dorabiane przewody miedziane , ale styl jazdy mam raczej spokojny, czasami jedynie mocniej depnę na hamulce do włączenia abs-u.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
