![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-04-2020
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Witam. Ostatnio zagotował mi się płyn. Zaobserwowałem że podczas postoju przegrzewa się. Podczas jazdy wszystko w porządku. Po jeździe otwieram maskę, wszystko w normie. Kilka minut na wolnych obrotach, wentylator się włącza co chwilę ale kręci powoli i czuć że temperatura wzrasta coraz bardziej. Po dłuższej chwili płyn zaczyna bulgotać w węzach z silnika się dymi. Przytrzymanie na wyższych obrotach przyspiesza zjawisko. Płyn gotuje po kilkunastu sekundach. Węże miękkie, w układzie nie ma spalin. Wskaźnik na desce wskazuje cały czas połowę skali. Wygląda jakby wentylator nie był w stanie schłodzić silnika.
Co może mu dolegać? Pozdrawiam |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Pompa wody do wymiany łopatki tak się powycieraly że tylko na wysokich obrotach daje radę przepchać płyn
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Tyle że na postoju przy podtrzymaniu obrotów powiedzmy na 3500 bardzo szybko się zagotowuje. Wszystkie węże są gorące, chłodnicy nie da się dotknąć. Czy wentylator nie powinien wskakiwać na wyższe biegi? Bo jak dla mnie to on bardzo wolno kręci, ledwo czuć pęd powietrza.
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Powinien, zrób diagnostykę komputerową może wyjdzie jakiś błąd od wentylatora
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Podpinałem. Nie ma błędów. Dziwi mnie dlaczego wskaźnik na desce nie pokaże więcej nie połowa zakresu
Ostatnio edytowane przez pablo16616 ; 11-04-2020 o 19:52 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Te wskaźniki są dziwnie wyskalowane, są na połowie jak temperatura jest w zakresie ok 75-105 stopni następny wzrost przesuwa wskaźnik w czerwone pole
#7 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#8 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
w teście zegarów sprawdź jaką temperature ma silnik
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Cała chłodnica jest gorąca? Dół i góra tak samo? Jeśli nie zaglądałeś do pompy wody to zawsze warto to zrobić. Fabryczna jest plastikowa. Może talerzyk w obudowie się odkleił i ogranicza przepływ.
Od siebie mogę jeszcze podpowiedzieć sprawdzenie korka wlewu płyny chłodniczego, może nie trzyma ciśnienia. U mnie wentylator na pierwszym biegu dmucha jak szalony. Sprawdzałeś drugi bieg wentylatora? Powinien załączać się chyba przy 105 stopniach. |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.5 V6
Postów: 13
Jutro jeszcze raz przejrze caly uklad czy jednakowo gorący. Podepne pod komputer, sprawdze temperature. Mialem zamiar wymienić pompe bo w sumie niedroga i wymiana latwa. Dam znac co znalazlem.
