Stary 19-03-2020, 19:42   #1
ZIZU
Zarejestrowany: 19-03-2020
Domyślnie Dymi podczas odpalenia zimnego silnika
Witam. Mam problem z Focus 2.0TDCI przy odpaleniu mocno dymi na biało.
Dzieje sie to tylko jak stoi powyżej 8 godzin i tylko przy pierwszym odpaleniu trwa to około 5 sekund. Chmura dymu jest bardzo duża. Po 5 sekundach nawet nie zakopci nawet przy dużym obciążeniu.Silnik ma moc i jest dynamiczny. Objawy są takie jakby nie palił na wszystkie cylindry przez te 5 sekund.
Wymieniłem świece żarowe (okazało się że stare były dobre) ale to nie może mieć znaczenia ponieważ są załączane w minusowych temp. a to się dzieje w kazdym zakresie temp.
Wymieniłem wtryski na regenerowane - wszystkie cztery!
Nic to nie zmieniło. Silnik nie pali grama oleju.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Dodam jeszcze że mam rozwiercony DPF ale myślę że to też raczej bez znaczenia bo po chwili (5 sek) wszystko jest OK.
ZIZU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 12:12   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Dymi podczas odpalenia zimnego silnika
pewnie trzeba ściągać głowicę i zajrzeć do tłoków
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 16:38   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Silnik uruchamia się od strzala czy trzeba go trochę chechlac po tym osmio godzinnym postoju ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 16:14   #4
Avaddy
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Podepnę się pod temat, mam to samo w 1.6 TDCI. Odpala od strzała.
Avaddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 00:41   #5
Koszowy
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1600
Postów: 11
Woda w układzie wydechowym?, może w ostatnim tłumiku.
Koszowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
