Stary 20-03-2020, 18:42   #1
Krzysztof
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-03-2020
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Domyślnie 2.0 benzyna nie pali Parę dni postał i znowu start i cisza,
Witam.
Tak jak w nazwie ford mondeo mk4 2008 rok 2.0 benzyna 140KM rzucił palenie. Auto z systemem ford power. Wszystko było ok do pewnego momentu. Tydzień temu po otwarciu nie odpalił - cisza, zero reakcji rozrusznika, tylko przekaźniki pykają. 2-3 próby zapalił i chodził ok, następny dzień to samo ale odpalił w końcu. Parę dni postał i znowu start i cisza, podpięty komputer - błędów zero, wyjęty aku - naładowany i nic ale postał i sam z siebie odpalił 10 razy od kopa i cisza. Sprawdzone przekaźniki, pod maską w bagażniku, sprawdzona masa między skrzynią biegów a budą, kupiony nowy akumulator, wymieniony rozrusznik, wymieniona pętla immobilizera. Sprawdzone bezpieczniki i dalej cisza. Auto normalnie się otwiera, reaguje na przycisk i uruchamia deskę rozdzielczą, tylko cisza przy odpalaniu.
Podjęliśmy się próby na linkę i od strzała odpala, 3 próby ale po zgaszeniu cisza.
jak możecie pomóżcie
Krzysztof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 12:42   #2
Krzysztof
Imię: Krzysztof
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna nie pali Parę dni postał i znowu start i cisza,
Auto zrobione. Dzięki za pomoc
Stary 24-03-2020, 17:12   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
A co było przyczyną ? Może komuś pomoże ten wpis ?
Napisał Krzysztotof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy tego nie rób, mając łańcuch rozrządu napinany hydraulicznym napinaczem, bo będzie nieszczęście....
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
