![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 50
dotyczy Focusa MK2 1.6 TDCi 90KM. Od pewnego czasu zauważyłem gorszą dynamikę auta i spadek mocy. Szczególnie podczas ruszania oraz na niskich obrotach na każdym biegu podczas próby przyśpieszenia. Ostatnio podczas przeglądu stwierdzono że łącznik elastyczny (plecionka) od wydechu kwalifikuje się do wymiany. Jest to raczej pewne na 100% gdyż po podniesieniu maski i przygazowaniu, potrafi wylecieć niezła ilość spalin wyłaniająca się właśnie z tamtych okolic. Moje pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo że powyższe objawy są spowodowane nieszczelną plecionką? Jest to możliwe? Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
będzie chodził głośniej albo będzie czuć spaliny
ale nie sądze żeby to miało wpływ na dynamikę jazdy |
![]() Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Opinie w sieci są podzielone właśnie. Dużo osób się wypowiada że jest spadek mocy przy nieszczelnym wydechu, ale tyczy się to głównie benzyniaków.
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Odepnij przepływomierz powietrza i sprawdź efekt.
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zrób wydech i wtedy ew. szukaj dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Łącznik wymieniony, wydech zrobiony. Nie sprawiło to różnicy, poza tym że nie ma drgań itd. Przejdźmy do przepływomierza. Po jego przeczyszczeniu auto zachowuje się lepiej. Jest nieco dynamiczniej i żwawiej. Problem jest tylko tego typu, że po jego całkowitym odpięciu auto jeździ jeszcze lepiej. Jest bardziej wrażliwe na pedał gazu i ciągnie lepiej od zupełnie niskich obrotów. Pytanie, czy uszkodzony może być przepływomierz, czy pełni on jakąś funkcje że akurat tak jest prawidłowo ?
#7 |
![]() Imię: Artur
Postów: 1,497
wymień na nowy lub dobry używany
#8 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
W takim razie skończył się przepływomierz, bo po odpięciu powinno być trochę gorzej.
#9 |
![]() Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Zamówiłem używkę Pierburg. Mam nadzieje ze to dobry wybór. Dam znać po wymianie.
#10 |
![]() Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Wymieniłem przepływke. Działa chyba tak samo jak stara. Auto z odpiętym przepływomierzem zachowuje się minimalnie agresywniej.
Bump: Wymieniłem przepływke. Działa chyba tak samo jak stara. Auto z odpiętym przepływomierzem zachowuje się minimalnie agresywniej. |
