![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 14-12-2016
Postów: 21
Mam taki problem z moim Mondeo 2.0 Duratec. A mianowicie, wyje i zgrzyta mi pompa wspomagania. W środku samochodu słychać wycie i "zgrzytanie" jak mam wciśnięty pedał gazu, jak puszczę gaz to zgrzytanie ustaje. Przy kręceniu kierownicą słychać też ten zgrzyt i wycie pompy. Tylko, że montowałem już 2 używane pompy i teraz zamontowałem nową i problem nie ustaje. Mechanicy załamują ręce i chcą wkładać kolejne pompy a mi się wydaje że to niemożliwe żeby 4 różne pompy w tym jedna nowa dawały identyczne objawy... Płyn jest wlany nowy. Zbiorniczek starałem się czyścić, ale to nic nie dało. Może ktoś miał taki problem albo ma jakieś pomysły? Byłbym mega wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Może rozbij na 2 ten problem ? Jeden to pompa wspomagania zgrzyta jak na max skręcisz kierownicą . To normalne jak się odpowietrza . Może nie skręcałeś na maxa i dlatego nadal te głosy. Drugi problem to zgrzytanie jak silnik na wyższych obrotach . Tak może i dwu masa hałasować i pewnie wiele innych
![]() Imię: Emil
Postów: 21
Tylko, że nie możliwe, że ona się odpowietrza bo ja już tak z miesiąc jeżdżę. Poza tym odpowietrzałem ją już kilka razy, mechanicy odpowietrzali i nic to nie dało. A to zgrzytanie dochodzi właśnie z prawej strony z okolic pompy. Możliwe, że jakiś przewód się gdzieś zagiął i daje takie objawy, albo coś z maglownicą? Bo to się zaczęło od momentu jak wymieniałem pompę bo ona na wolnych obrotach wydawała takie metaliczne stuki. I od tamtej wymiany są takie kwiatki. I ta stara pompa po ponownym włożeniu też zaczęła wyć, mimo że nie wyła... Może ten mechanik co wymieniał pompę zagiął jakiś przewód i jest za mały przepływ płynu.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A odkre!cales pr,ewody przy maglownicy?
![]() Imię: Emil
Postów: 21
Ja nie odkręcałem. Mechanik raczej też bo do wymiany pompy to raczej nie jest konieczne.
Ostatnio edytowane przez EmilRotu ; 10-09-2019 o 13:08 |
![]() Imię: Emil
Postów: 21
Sprawa załatwiona i temat do zamknięcia. Okazało się że to zbiorniczek od wspomaganie. a poza tym przy wymianie pompy został zagięty jakiś przewód i dotykał do czegoś metalowego i dlatego dźwięk był tak mocno słyszalny. Dzięki
#7 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Audi A6
Silnik: 3.0 TDI
Ale co z tym zbiorniczkiem? Mi też wyje pompa i nie wiem czy wymieniać płyn czy pompę
#8 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Mam chyba to samo także mi wyje auto ale tylko jak jest zimny silnik czyli przez ok 10 km potem już cisza poprzednio wymieniłem płyn wyczycilem zbiorniczek była cisza na 1500 km i znów wróciło.. Myślałem że to turbina ale wyciagnelem ja dałem specjalista powiedzieli że jest ok ale za jej przegląd zapłaciłem 400 zł i wyważanie.. Już trudno.. Założyłem ją spowrotem jeki ustały już się cieszyłem że jednak turbina i ja zrobiłem po 200 km zrobionych na 2 dzień na zimnym znów wycie..
Jesteście przekonani że to ten tak powiem głupi zbiorniczek jest powodem tego jęku w środku samochodu?
Minister Zdrowia ostrzega korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań. |
#9 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#10 | |
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Chodziło o to że te 400zl wsadzone i po problemie ze temat skończony lecz jest inaczej
