Stary 08-12-2020, 16:26   #1
Kiki333
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: s max
Postów: 12
Domyślnie Brak kontrolki świec żarowych, zimny słabo pali
Mechanik sprawdził świece żarowe - są dobre, co może być innego?przy -5 muszę z pięć razy przekręcić, aby zapalił. Wogole nie widzę kontrolki świec żarowych przy starcie, jak sprawdzić czy wogole jest? Dzięki za pomoc.
Kiki333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 19:37   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Brak kontrolki świec żarowych, zimny słabo pali
A mechanik nie sprawdził czy świece działają po włączeniu zapłonu? Bo to że kontrolka grzania świec mignie przez ułamek sekundy jeszcze nie świadczy o tym że na świece nie jest podawany prąd. Poza tym była odczytywana pamięć kodów błędów?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 20:42   #3
Kiki333
Imię: Krzysztof
Model: s max
Postów: 12
Nie sprawdził tylko czy przewodzą, bez żadnych kodów błędów, samochod mam od wiosny, nawet nie wiem jak sprawdzić te kody, żarówka od świec żarowych nigdy nie zaświeciła, tj jej nie zobaczyłem aby się zapaliła na wskaźnikach, dzięki
Stary 04-01-2021, 05:00   #4
Kiki333
Imię: Krzysztof
Model: s max
Postów: 12
Komputer nic nie pokazuje, Świece wykluczone, mówił że ciśnienie paliwa podawanego do wtrysków tez ok, rozłożył ręce,
Stary 04-01-2021, 09:20   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
zacznij od sprawdzenia kondycji akumulatora. podjedz do sklepu gdzie sprzedają, że niby chcesz kupić i niech Ci porzadnie go sprawdzą. jak mój dogorywał to w temp niżej +4 st palił z nogą w podłodze..
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 14:34   #6
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Niech mechanik załączy test grzania świec z komputera
A do jednej świecy podepnie próbówkę i będzie jasne czy dochodzi napięcie
Przy -5 musi podgrzać świece
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
