Stary 15-01-2019, 12:36   #1
drill
Avatar drill
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 46
Domyślnie wymiana oleju silnikowego kiedy?
hej. pytanie czy po wymianie oleju silnikowego nalezy w komputerze ustawic date wymiany, czy silnik sam sugeruje wymiane oleju jezeli jest to konieczne? Auto kupione pare miesiecy temu, poprzedni wlasciciel zapewnial ze dopiero zmienil olej, a samohod zaczal wyswietlac dzis info ze wymagana wymiana oleju.
drill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 19:11   #2
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: wymiana oleju silnikowego kiedy?
Jeśli nie masz 100% pewności wymiany oleju to go wymień i od razu skasuj serwis. Druga sprawa to co ile km. masz ustawiony serwis olejowy. Może być tak, że ktoś faktycznie wymienił olej a nie skasował serwisu i dlatego teraz wyświetla Ci się komunikat.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 19:19   #3
drill
Avatar drill
Model: Escape
Postów: 46
Napisał Wacman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlasnie olej na bagnecie czysty, wyglada na swiezynke. Gdzie kasuje sie serwis, w forscan gdzies czy po prostu w komputerze pokladowym?
Stary 17-01-2019, 21:01   #4
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Poszukaj sobie w necie, jest tego trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja pierwszy raz korzystałem chyba z tego tematu:
serwis powinno kasować razem z wymianą oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2019, 07:37   #5
drill
Avatar drill
Model: Escape
Postów: 46
dzieki wielkie! a mam jeszcze pytanie, jako ze dedykowany olej to 5w20 , a poprzedni wlasciciel zalal 5w30.. lepiej zmienic na 5w20 czy juz zostawic ta 30stke i taki lac przy nastepnej wymianie?
Stary 18-01-2019, 09:04   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Lej taki jak masz już wlany
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 13:42   #7
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głupotą jest zmieniać olej na inny niż zaleca producent, jeśli jesteś innego zdania to może to jakoś sensownie wytłumaczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2019, 19:57   #8
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Do tego silnika przynajmniej w autach europejskich można lać 5w20 i 5w30. nie wiem jak jest w przypadku amerykańskich aut. ale w twoim na korku oleju powinno być napisane jaki olej ma być. jak jest 5w20 to taki lej.
Jesli chodzi o kasowanie inspekcji olejowej to może ona być kasowana w opcjach na zestawie wskaźników: ustawienia pojazdu/reset oil i przytrzymać ok. jak dobrze pamiętam.
lub druga opcja: włączasz zapłon ale bez sprzęgła i wciskasz pedał gaz i hamulec jednocześnie, trzymasz aż pojawi sie komunikat reset oil complete.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 20:39   #9
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Na korku jest 5W-20 i taki powinno się lać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko jak już będziesz kupował olej to kup jakiś dobry i nie słuchaj reklam, bo ten na "C" to pomyje a nie olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2019, 11:30   #10
PaulRakov
Zarejestrowany: 05-05-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 17
Powiedźcie lepiej kiedy wymieniać olej w skrzyni. Wyczytałem w instrukcji obsługi usa, że po 240 tys jeżeli jest normalnie użytkowany.
A jak z rozrządem ktoś ma informację, bo też wyczytałem, że 2.0 240 KM, to albo po 10 latach, albo po 220 TYS KM.
PaulRakov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
