![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Czy procedura odpowietrzania abs w programie Forscan dotyczy tylko pompy abs?
Czy całego układu hamulcowego? Jak umiałem tak poprawiłem. Po odpowietrzeniu układu hamulcowego w mondku wpadłem na genialny pomysł aby podłączyć komputer i w programie Forscan uruchomić opcje odpowietrzania abs. Tak zrobiłem, ale z odpowietrzników nie wylatywał płyn hamulcowy, ale chyba powinien? Po południu szukałem w internecie, ale nie wiele doczytałem się w tym temacie. Ostatnio edytowane przez zielon ; 02-05-2020 o 23:50 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jakby się jeszcze w kołach zrobiło to by było coś ech...
#3 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
#4 | |
![]() Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
To praktycznie powinno być podłączone zasysanie z odpowietrznika a ja czekałem jak sam płyn wyleci tak miałem w scierce. |
#5 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 03-05-2020 o 15:22 |
![]() Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Mam Forscan 2.3.19 beta i tam oprócz odkręć, zakręć odpowietrznik, podczas procedury nic na temat pompowania pedałem nie pisze, o zaworkach w pompie coś pisze ze komputer je ustawia.
Najwyżej można wcisnąć pedał - pompa sama powinna pompować płyn, tak miałem w scierce ale w moneo sama pompa po naciśnięciu pedału pompuje około 10 cm sześciennych płynu i się wyłącza, ciśnienie na zacisku z tyłu ma około 90 atmosfer. Jutro popracuje sobie jeszcze,ale podłącze urządzenie zasysające pod odpowietrzniki. |
#7 | |
![]() Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Tak pompowaliśmy z synem ze mamy gumowy przewód na tyle do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i po wymianie wszystkich gumowych (zamówione) będziemy dalej odpowietrzać. Dzięki za pomoc. 0 |
#8 |
![]() Imię: Jaśko
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Ja po wymianie tarcz i klockow zrobilem tak :
1: dolalem plyn do zbiorniczka tak o 100ml ponad kreske. 2: waz silikonowy z buteleczka do poluzowanego odpowietrznika 3: wlaczenie auta i nacisnienie pedalu hamulca ze 3-5 razy do oporu. 4: i tak na kazdym kole sprawdzajac poziom plynu hamulcowego ew. dolewajac. 5: po calym zabiegu w forscanie odpowietrzanie pomy abs. 6: powtorka od pkt 1. Dla pewnosci. Bez juz odp abs. Procedura dluga ale mozna zrobic samemu. Chyba ze jest 2ka osob to idzie jak burza. Be problemu wszystko dziala i hamulce chwytaja chwila moment. P.s. ta procedura mozna wymienic tez plyn hamulcowy w calym obiegu tylko trzeba sie zabezpieczyc w ololo 2L plynu by dobrze wyplukac stary. Ja tak zrobilem. Praktycznie po 200ml na kolo przepuszczalem. Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
