Stary 01-05-2020, 11:33   #1
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Podłokietnik - jak rozebrać?
Witam;
Czy ktoś z Was rozbierał podłokietnik? Chodzi mi szczególnie jak wyjąć tą cześć zaznaczona na zdjęciu.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Typ Pliku: jpg focus tyl.jpg (88.2 KB, 137 wyświetleń)
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 13:06   #2
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Podłokietnik - jak rozebrać?
tego nie oddzielisz - to jest cała skorupa
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 13:15   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Ne da się wyjąc tylko tyłu, wymagany demontaż:
1. Przesuń oba przednie fotele do przodu, nasadką 8mm odkręć śruby z tyłu po obu stronach,
2.przesuń oba fotele do tyłu,w nogach kierowcy i pasażera są zaślepki, podważ i wyjmij pod nimi są plastikowe kołki, jak pociągniesz za cały element to one wyjdą,
3. nad panelem klimy jest zaślepka, podważ ją, pod nią są 2 torxy, odkręć,
4. teraz możesz oddzielić obudowę lewarka biegów z panelem klimy od tunelu z podłokietnikiem podważając ją rękami ku górze, najlepiej poodpinać kable,
5. ręczny do góry i zdejmij plastik ze skórzaną osłoną ręcznego ,podważ a skórę zsuń z lewarka,
6.ogołocony tunel z podłokietnikiem przesuń ku tyłowi i poodpinaj to co masz pod podłokietnikiem,
7.teraz możesz wyjąć cały tunel z podłokietnikiem z auta.
Typ Pliku: jpg 20171109_153311.jpg (84.6 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171109_153300.jpg (84.5 KB, 90 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 21:18   #4
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewny? Ewidentnie widać linie łączenia i znalazłem też rysunek gdzie jest to pokazane jako osobna część.
Bump:
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za opis pewnie kiedyś się może przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie sądziłem, że trzeba wyciągać cały tunel aby oddzielić ten mały fragment..?
Typ Pliku: jpg FgjylAc.jpg (13.0 KB, 57 wyświetleń)
Stary 06-05-2020, 21:36   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Panowie, za chwilę okaże się że trzeba rozebrać jeszcze pół auta żeby wyciągnąć ten jeden element.
Nie tędy droga.
Kolego, jeśli chcesz się pozbyć tej tylnej dużej zaślepki z jakby "półką", otwórz podłokietnik, znajdziesz u góry dwa kwadratowe plastiki, są to zaślepki pod którymi są dwa torxy. Odkręć, potem z czuciem wyciągnij interesujący Cię plastik (trzyma się na kilku zatrzaskach). Załączam foto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg schowek1.jpg (43.4 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schowek2.jpg (52.9 KB, 80 wyświetleń)
Stary 07-05-2020, 19:31   #6
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Thumbs up Odp: Podłokietnik - jak rozebrać?
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tędy droga.
Dziękuję Ci bardzo! O to właśnie mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba przyznać, że całkiem estetycznie ukryli te śruby ;-)
Stary 07-05-2020, 19:43   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Cieszę się że mogłem pomóc. Mnie osobiście przydało się to rozwiązanie do mniej inwazyjnego wyciagnięcia huba usb do SYNC 3. Znacznie łatwiej się kable wtedy odpina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2020, 19:56   #8
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Też właśnie chciałem się dobrać do USB.
Swoją drogą mam pojedyncze USB natomiast wchodzą do niego dwie wtyczki miniUSB. A do podwójnego gniazda USB (HUB-a) wchodzi tylko jedna wtyczka miniUSB - trochę dziwne...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
