![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-01-2026
Silnik: 1580 TDCi
Postów: 5
Witam, mam problem z moim focusem i poszukuję rozwiązania :-) Focus 1,6 TDCI, 90 KM, 2010 rok. Wszystko działało jak należy, odpalał "na widok kluczyka", do dzisiaj, kiedy postanowiłem wymienić olej w silniku i wszystkie filtry. Olej i filtr oleju wymieniłem zgodnie ze sztuką ( tak mi się zdaje), filtr powietrza też i po całej operacji chciałem auto odpalić. I tutaj ZONK, po przekręceniu kluczyka pojawiły się komunikaty: 1. Transmission storing, 2. Motor storing. Nie kręci rozrusznik, słychać tylko przekaźniki i tyle. Sprawdziłem wszystkie wtyczki od komputera idąc, aż po skrzynkę bezpieczników. Wtyczki od czujników, przepływki, etc. Nic nie pomaga. Nie wiem co mogłem zepsuć przy wymianie oleju i filtrów, nie jestem mechanikiem, ale robiłem to już kilkukrotnie i było ok. Bardzo proszę pomóżcie w tym problemie, nie mam już pomysłu co sprawdzić. Oczywiście w obwodzie jest wezwanie mechanika z kompem lub czymś takim, ale może to jakaś "pierdoła" i dam radę. tylko nie wiem co to może być. Może ktoś wie i pomoże ? Z góry dziękuje.
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Bez odczytu błędów to będzie szukanie po omacku więc lepiej po prostu ogarnij sobie Viakena STN1170 podłącz Forscan i zobacz co się wywaliło
#3 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 790
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#4 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,210
#5 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
a filtr klimy wymieniany?
#6 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1580 TDCi
Postów: 5
Był dzisiaj gość z kompem i podłączył. Jednak znowu ZONK. Brak komunikacji CAN z PCM. Jedyne błędy, jakie był w stanie odczytać to ABS, ESP, etc, stare jakieś. Nic nowego. Jeszcze rozkręcił zegary i przelutował ewentualne zimne luty na płytce. Nie były takie widoczne, ale ponieważ stwierdził, że to może być jedna z przyczyn to działał. Nie pomogło. Na przewodach pomiędzy bezpiecznikami pod maską a PCM widocznych uszkodzeń nie ma. Sterownik (komputer ) w nadkolu wygląda normalnie bez widocznych zaśniedzeń czy uszkodzeń. Na razie pomysłu brak na potencjalne powody awarii.
Bump: Filtr klimy nie był wymieniony. Nie robiłem już skoro nie chciało odpalić po wymianie oleju i filtra powietrza. |
#7 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,210
Czy do złącza C 90 w EJB zaglądał? |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 36
Dokładnie takie objawy daje jak nie łączy ta duża wtyczka która znajduje się przy bezpiecznikach w komorze silnika. Wymieniajac filtr powietrza musiales zruszyć ten kabel i nie styka teraz. Mialem dokladnie to samo przy wymianie akumulatora (tez jest w poblizu tej wtyczki). Pare razy odepnij i wepnij tą wtyczkę i wtedy sprobuj odpalic auto. Jak wszystko sie uda podlacz kompa i wykasuj bledy ktore pozostaly w pamieci
#9 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1580 TDCi
Postów: 5
To co Panowie napisaliście o ewentualnych pomiarach (C 90 w EJB) to dla specjalistów. Ja tą dużą wtyczkę przy bezpiecznikach wypinałem kilka razy, czyściłem styki. Nie pomogło. Też mam odczucia, że gdzieś tam jest problem bo przy wymianie filtra powietrza musiałem te kable poruszyć. Innej ingerencji w nic nie było. Tak jak pisałem błędów nie da się odczytać ponieważ nie ma połączenia CAN - PCM. Na razie auto pojechało lawetą do mechanika na warsztat, który ma zbadać co się stało i naprawić. Mam nadzieję, że się uda. Napiszę co było przyczyną jak naprawa się zakończy sukcesem.
#10 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,210
