Stary 15-05-2023, 12:52   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Klocki EBC DP22159 Green stuff przednie pisk
Tak jak w tytule załozyłem z przodu klocki i niestety piszczą na oryginalnych tarczach. Z tyłu mam też klocki tej serii i jest cisza. Różnica jaką widzę jest w blaszkach antywibracyjnych. z tyłu są inne z zewnatrz pełne od wewnętrznej strony wyciete. Na zdjęciu nowego klocka widać blaszke dostałem z klockami 4 sztuki takich. Ma ktos te klocki u siebie załozone? Zastanawiam sie czy nie pomieszano tych blaszek i mam włąściwe?
Przód
Tył
Takie 4 blaszki przyszły z klockami.
Bump: Kupiłem podkładke antywibracyjną moze to pomoże. Tylko czy nie powinna być oryginalnie z klockami? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 01-06-2023 o 11:31
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 13:46   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Klocki EBC DP22159 Green stuff przednie pisk
Zerknij na zdjęcie z postu nr 294 , blaszki wyglądają tak samo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 15-05-2023 o 13:55
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 15:09   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Dzięki za potwierdzenie ze blaszki są prawidłowe. Miałem wątpliwości bo na zdjeciach klocki mają przyklejone te maty. Kupiłem te podkładki antywibracyjne więc zdemontuje klocki tym razem sam, wyczyszczę i zobaczymy może je przykleję pod blaszki, zobaczymy. Jak te wiercone zimermany współgrały z klockami? nie były za głosne? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powiększyłem sobie twoje zdjecie i widzę jedną istotna różnicę. U mnie mechanik posmarował prowadnice jakimś przeźroczystym smarem. U ciebie jest biały ceramiczny pod tymi blaszkami i na prowadnicach. Zacznę chyba od wyczyszczenia i posmarowania prawidłowm smarem.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 15-05-2023 o 15:21
Stary 15-05-2023, 15:33   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
No ja sam robię takie rzeczy i to że jest smar ceramiczny niekoniecznie musi być prawidłowe . Generalnie w poprzednim mk5 muałem klocki EBC, w ob cnym też i przód nigdy nie popiskiwał. Za to na tyle Zimmerman tarcze i klocki, czasem coś zapiszczało przy toczeniu dosłownie 2 km/h.
Stary 15-05-2023, 19:33   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Mój teraz piszczy jak wściekły wiec muszę cos z tym zrobić bo wstyd na miasto wyjechać.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 15-05-2023, 20:31   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znalazłem jeszcze stare zdjęcie z tymi podkładkami. Teraz widać ideolo. Mi przednie nigdy nie piszczały, ale zawsze był komplet tarcze i klocki. Może dlatego. Jedynie tuż po założeniu straszne hałasy dopóki pierwsza warstwa na klocka się nie starła.
Typ Pliku: jpg IMAG1120.jpg (97.4 KB, 32 wyświetleń)
Stary 16-05-2023, 15:13   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Wiesz moze od czego zależy srednica tarcz z przodu bo widzę ze są dwa rodzaje 300 mm i 316 mm Na rockauto pokazuje mi 300 mm jako prawidłowe. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 16-05-2023, 16:07   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz moze
Nie mam pojęcia, może od mocy , benzyna/diesel ? Ja zawsze mierzyłem pi x oko. O te 16 mm nie da się pomylić , nawet mierząc pobieżnie.
Stary 16-05-2023, 18:01   #9
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Sprawdzę jak bedę czyscił i na nowo montował klocki ale obstawiam że to 300 mm. Ma ktoś doswiadczenie z tarczami tej firmy? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 16-05-2023, 18:08   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Średnicę zmierzysz przez felgę bez trudu . O producencie tych tarcz czytałem i dobre opinie i złe. Trudno z nich coś wywnioskować. Wybrałem Zimmermany i tak już od lat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
