Stary 15-06-2020, 20:35   #1
Lihnoo
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-06-2020
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 6
Question ESP oraz ABS. świecą po odpowietrzaniu ukł.ham.
Witam.
Mam prośbę. Otóż jestem laikiem w tych sprawach. W mojej foce świecą się dwie kontrolki po odpaleniu silnika. ABS i ESP. Przed pisaniem tego tematu przeszukałem forum lecz nie znalazłem odpowiedzi do mojej sprawy. Spojrzałem na spód mojej foki i trzeba było wymienić parę rzeczy. No i oczywiście zakonserwować belkę z tyłu. Więc ją ściągnąłem całą i po zamontowaniu trzeba było odpowietrzyć hamulce. Chyba źle do tego podeszłem, bo tylko sam tył na początku odpowietrzałem. Później krzyżowo ( od przodu i od tyłu ). Lecz nadal efekt delikatnego pedała hamulca pozostał. Sam nie wiem czemu na odpalonym silniku też odpowietrzałem. Nie jestem pewien, czy nie zassało mi powietrza ze zbiorniczka. Sam już nie wiem kiedy zauważyłem te dwie kontrolki. Później przepompowywałem płyn przez wszystkie koła. Nie było żadnych bąbelków powietrza. Sprawdziłem napięcie w kostce przyczepionej do ramy przed tylnymi kołami. Nie sprawdziłem czy jest nap. na samym czujniku. Przyczyn może być wiele ( co wyczytałem ). Przewód od koła do kostki, któryś czujnik padnięty, zapowietrzona pompa ABS ( może nawet sprzęgło, gdzieś przeczytałem.) Ale może ktoś powie za pomocą czego dokładnie można to sprawdzić? Czytałem coś o programie Forscan. Wiem, że za pomocą kabla OBDII mogę się wpiąć. I chyba jakiś sterownik do tego jest potrzebny, ELM 327? Czy takim zestawem będę w stanie odpowietrzyć pompę ABS w razie gdyby wykryło taką usterkę? Jakie są mniej więcej koszta tego zestawu, opłaca się czy do mechanika jechać?
Lihnoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 20:38   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: ESP oraz ABS. Problem.
trzeba odczytać błędy. inaczej brniesz w niepotrzebne koszta.
aha i pamietaj, że abs zgaśnie sam po przejechaniu 200 m. więc jak coś gmerasz - jedz. moze coś poruszałeś, może coś nie styka
Stary 15-06-2020, 21:24   #3
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
To niemożliwe aby się paliła kontrolka ESP bo po prostu nie masz tego systemu w aucie. Możesz mieć najwyżej coś takiego:
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 10:17   #4
Lihnoo
Imię: Rafal
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 6
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie to :
ESP nie mogę wyłączyć na kneflu obok skrzyni, tak jak to mogłem robić wcześniej...
Stary 16-06-2020, 21:29   #5
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Domyślnie Odp: ESP oraz ABS. świecą po odpowietrzaniu ukł.ham.
To co pokazałeś to nie jest ESP, ESP to ikona auta w poślizgu.
ps. mieszkasz w Śremie?
Stary 17-06-2020, 09:06   #6
Lihnoo
Imię: Rafal
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 6
Wczoraj na Ali kupiłem kabelek. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Mam nadzieję, że będzie działać. Tylko pytanie: ForScan-em odpowietrze pompe ABSu?( w razie czego ) Czy jakiś inny program odrazu sprawdzać?
abs , esp , focus , kontrolki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
