Stary 26-12-2021, 23:06   #1
jekr62
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 113
Domyślnie Obieg zamknięty wyłącza się
Witam wszystkich posiadaczy tego modelu.
Ostatnio miałem tę nieprzyjemność i stałem w korku, aby uniknąć wdychania spalin samochodu stojącego przede mną zamknąłem obieg powietrza. Niestety po kilkunastu sekundach kontrolka zgasła. Wcisnąłem przycisk ponownie i znowu to samo. Kilkanaście razy tak próbowałem aż w końcu poległem. Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i jak temu zaradzić?
jekr62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 13:07   #2
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
Domyślnie Odp: Obieg zamknięty wyłancza się
a nie masz włączonego nawiewu na przednią szybę? Wtedy będzie tak robić.
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 14:20   #3
jekr62
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 113
Obieg na "auto" czyli prawdopodobnie rozdziela nawiew na wszystkie kanały.
Stary 14-02-2024, 21:15   #4
jekr62
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 113
Domyślnie Wyłączający się obieg zamknięty
Witam wszystkich.
Po włączeniu obiegu zamkniętego na przycisku zaświeca się ikonka co oznacza, że funkcja jest aktywna. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale już ubiegłego lata zauważyłem, że po kilkunastu bądź kilkudziesięciu sekundach ikonka gaśnie co oznaczałoby, że tryb obiegu zamkniętego samoczynnie się wyłączył i tak jest do dziś
Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem a jeśli nie to może orientuje się co może być przyczyną takiej usterki?
¹
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
