![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Ford
Postów: 7
Jakiś czas temu (zimą) mój Focus 2.0 TDCI 2009 zaczął mieć jakieś głupie i nietypowe objawy.
Po dodaniu gazu "do końca" przy obrotach 3000 obr./min.+ auto potrafiło zgasnąć tak całkowicie, bez możliwości odpalenia. Trzeba było się zatrzymać, wyłączyć wszystko i po kilku sekundach znów odpalić. Oczy miałem wielkie jak stało mi się to przy wyprzedzaniu a tu auto złom. Podłączyłem kompa. Wyszło, że czujnik położenia wału. Kupiłem go ale proste pytanie - gdzie on się znajduje. Znaczy wiadomo, że gdzieś przy skrzyni ale gdzie? Od dołu? Od góry? Czy ktoś to wymieniał, czy warto coś rozebrać? Nie chciałbym spędzić w garażu pół dnia, skoro to tylko głupi czujnik na zasadzie odkręć/odłącz i przykręć/podłącz. Nie wiem tylko czy jechać do znajomego na kanał i dobierać się od dołu czy mogę ogarnąć spokojnie u siebie od góry w garażu. Z góry dzięki za pomoc! |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie od skrzyni, wymieniałem w zeszłym tygodniu. Zaraz napiszę.
Znajduje się za kołem pasowym po prawej stronie, od pasażera. Trzeba wleźć pod auto, odkręcić jedną śrubę i wypiąć wtyczkę. Ja na lewarku zdejmowałem koło i nadkole, ale wydaje mi się, że z kanału czy podnośnika może uda się bez zdejmowania albo zdejmując tylko koło, jak lubisz gimnastykę. Ja miałem problem ze śrubą i musiałem trochę rzeźbić, więc bez nadkola było łatwiej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 11-05-2020 o 16:12 |
![]() Imię: Artur
Model: Ford
Postów: 7
Fantastycznie! Dzięki zabieram się za to! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bym szukał koło skrzyni a tu zonk.
