Stary 15-05-2020, 19:19   #1
Stacher
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-10-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
Domyślnie 5 sonda lambda nie chce puścić 1.4
FIESTA V JH1 1.4 16V (FXJA)
Mam uniwersalną nasadkę do zdejmowania sond 22mm ale jest jakby odrobinę za duża. Częściowo wyślizgał się ten mosiężny element sześciokątny. Ani sonda pod filtrem powietrza ani pod autem nie chcą puścić. Podgrzewałem, polewałem WD40, nie pomogło. Czy jest jakiś sprawdzony sposób?
Stacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 16:09   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Domyślnie Odp: 5 sonda lambda nie chce puścić
Napisał Stacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak podgrzewasz, metal się rozszerza i niema opcji by coś odkręcić. Odwrotnie, spróbuj schłodzić.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 20:23   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
A nie widziałeś np. w warsztacie u pana Klimka z TVN Turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak indukcyjnie rozgrzewał do czerwoności nakrętki z zawieszenia stojącego na dębowo?
Rozgrzał i odkręcał... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 09:14   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy co podgrzewasz, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podpowiedź
zewnętrzne warstwy mają wyższą temp.
Stary 17-05-2020, 10:46   #5
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Jest taki Liqui Moly 1641 Odrdzewiacz ceramiczny zimny szok
Nowość 22 zł warto przetestować ja za tydzień będą wiedział co to jest warte wałczę z sondą w Suzuki WD40 nie pomogło
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 19:50   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
podpowiedź
Testowałem ostatnio patent ze sprężonym powietrzem w sprayu.
Odwrócony pojemnik do góry dnem pokrywa psikaną rzecz szronem,
mrozi doskonale. Potem odkręcenie nawet najbardziej zapieczonej śruby
nie jest problemem.
A miałem w sumie podobny problem co autor wątku, ale ze śrubą piekarnika
w kuchni. Nie było opcji odkręcenia w żadne możliwy sposób. Max schłodzenie
takim powietrzem w sprayu i odkręciła się jakby nie była przykręcona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powietrze do kupienia w dowolnym sklepie komputerowym, lub Allegro - w cenie od 6 do 20zł.
Stary 20-05-2020, 08:15   #7
Stacher
Imię: Stanisław
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
slawomirro
Dziękuje bardzo koledze za radę, podziałało. Zmroziłem ok. 15-20 sekund sprężonym powietrzem, potem płaski klucz 22mm przedłużony rurą i puściła.
Została tylko sonda na pod filtrem powietrza ale do tej potrzebuję nasadkę o cieńszych ściankach ponieważ sonda jest w zagłębieniu i nasadka nie łapie jej do końca. Myślałem o takiej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-05-2020, 00:27   #8
Stacher
Imię: Stanisław
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
Dziś wymieniłem drugą sondę (pod filtrem powietrza). Jutro sprawdzę na komputerze, czy są nowe błędy i skasuje błąd P0420. Póki co auto jakby bardziej dynamiczne, mniej piłuje tzn. osiąga większą prędkość przy mniejszych obrotach. Wcześniej straszna zamuła i większe spalanie. Zobaczymy co da skasowanie błędu.
Planuje jeszcze wymianę świec (profilaktycznie, bo nie wiem kiedy były wymieniane) oraz może przewody.
fiesta , fiesta mk5 , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
