![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Cześć. Szukam wskazówek dot. demontażu przedniego zderzaka.
Czy ktoś ma wiedzę bądź jakieś wskazówki? Wiem że po lewej stronie powinny być wtyczki od czujników i halogenów. Kołki i śruby te co widać to wiadomo.... Ostatnio edytowane przez tombalt ; 16-05-2020 o 18:57 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Kołki i śrubki na górze pod maską, śrubki w nadkolach, dolna osłona chłodnicy i tyle i przy lewym kole wypiąć wiązke. Zderzak jest na ślizgach i schodzi bez problemów.
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Dzięki. Jak jest łączony zder:al z błotnikami?
![]() Imię: Robert
Postów: 483
No napisałem, że na ślizgach. Stojąc przy kole wystarczy lekko pociągnąć bok zderzaka do siebie i schodzi
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Czy poza wiązkami czujników parkowania i halogenów są jakiś inne do rozpięcia? Żaluzje chłodnicy lub czujnik temperatury?
Czy demontowałes koła do zdjęcia zderzaka? Dolną osłona chłodnicy trzeba zdjąć czy wystarczy odczepić od zderzaka? |
![]() Imię: Robert
Postów: 483
Wtyczka wiązki jest jedna. Kół nie trzeba. Ja osłonę całkiem ściągałem.
#7 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
schemat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] najprawdopodobniej mam wiązkę 15K867 w wersji 1884010 na schemacie widać 2 wtyczki, jest tylko jedna? |
#8 |
![]() Imię: Robert
Postów: 483
Mam wszystko. Tam nie ma filozofii. Odkrecasz wszystkie śruby, ścigasz lekko zderzak i odpinasz wiązke. Max 15 min roboty. Odpinasz tylko to
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez djremo ; 27-05-2020 o 10:00 |
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
bardzo dziękuję, w sobotę jak będzie ładnie walczę...
