Stary 03-11-2020, 18:45   #1
piotr domński
Imię: piotr
Zarejestrowany: 03-11-2020
Model: ford fusion mk5
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 7
Domyślnie po wymianie lamp przednich brak świateł dziennych
Witam.
Nie świecą mi światła do jazdy dziennej. Lampy mam założone oryginalne europa od mondeo (zwykła soczewka).Żarówka do świateł dziennych jest zintegrowana z żarówką od świateł drogowych. I teraz pytanie gdzie szukać? Kwestia kodowania może dołożenia instalacji i kodowania?
Jak to prawidłowo zrobić
Fusion 2014rok wersja titanium
Pozdrawiam.
piotr domński jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 18:48   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: po wymianie lamp przednich brak świateł dziennych
Napisał piotr domński Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podeślij VIN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-11-2020, 19:43   #3
piotr domński
Imię: piotr
Postów: 7
3fa6p0k95er290007
Stary 04-11-2020, 15:06   #4
Anjko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
To podłączę się pod temat bo mam ten sam problem. U mnie po przekodowaniu świecą mijania (40%słabiej) jako dzienne. Ale za nic nie mogę uruchomić tych które są zintegrowane z żarówka świateł drogowych.
Przy kodowaniu jest parę wariantów do wyboru między innymi jako światła drogowe, ale wtedy świecą właśnie światła drogowe zamiast tego drugiego włókna w żarówce.
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 15:20   #5
piotr domński
Imię: piotr
Postów: 7
No niestety nikt nie chce podpowiedzieć pisałem już w kilku miejscach liczy się chyba tylko kasa a myślałem że fora są po to by pomagać i wymieniać się doświadczeniami
Stary 04-11-2020, 15:21   #6
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale w lampie usa nie macie 2-włóknowej żarówki na długich, więc nie macie tez do niej instalacji w aucie, sama podmianka lampy nic nie da, jak nie dorzucicie brakującego kabelka z bcm i nie wkodujecie dziennch na owy kabelek
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 15:40   #7
piotr domński
Imię: piotr
Postów: 7
do wtyczki jest doprowadzone sześć przewodów a żarówek jest cztery to do czego pozostałe przewody
Stary 04-11-2020, 16:04   #8
Anjko
Imię: Mariusz
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale w lampie usa nie macie 2-włóknowej żarówki na długich, więc nie macie tez do niej instalacji w aucie, sama podmianka lampy nic nie da, jak nie dorzucicie brakującego kabelka z bcm i nie wkodujecie dziennych na owy kabelek
Kurde właśnie oglądałem jednego fusiona i miał ori lampy i tam dzienne normalnie świeciły żarówką od długich.
Wydaje mi się że zwykłe lampy przedliftowe na soczewce są takie same w USA i EU różnią się tylko pomarańczowym światłem.
No i tak jak kolega wyżej napisał w takim razie po co jest 6 przewodów.
Może ktoś poratuje jakimś schematem albo rozpiska pinów.
Stary 04-11-2020, 16:35   #9
piotr domński
Imię: piotr
Postów: 7
w fusion mk5 przedlift światła pomarańczowe to obrysowe mijania h11 drogowe h7 to jedno włóknowe żarówki więc jak świeciły drogowe to tak były zakodowane no 80 procent mocy
Stary 04-11-2020, 17:49   #10
Anjko
Imię: Mariusz
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
No właśnie czyli jest różnica między lampami USA i EU. Aż tak dokładnie się nie przyglądałem wiem tylko że w tym co oglądałem to te dzienne świeciły żarówka od długich. Różnica wyszła dopiero jak w końcu kupiłem auto z lampami EU.
Czyli wychodzi na to że trzeba będzie dokładać kable z BCM-a do lamp. Tylko jeszcze pozostaje pytanie po co te 6 kabli idzie do lampy?
A tak w ogóle to lampa u mnie ma 10 pinów jak odepnę wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
