Stary 20-03-2021, 11:31   #1
Ścibi
Zarejestrowany: 21-01-2020
Model: Focus mk3
Silnik: EcoBoost1.0
Postów: 4
Domyślnie Mieszanka paliwowo-powietrzna.
Czy wiecie może nie tyle co oznacza "stopień równoważności (lambda)" czyli mieszanka paliwowo-powietrzna, ale jaki powinien być jego prawidłowy odczyt? Czy nawet małe odchylenie od normy jest już błędem. Czy może mieć to przełożenie na błędy sond lambda?
I jak zmierzyć ten odczyt - na rozgrzanym pracującym silniku, na biegu jałowym?
Ostatnio edytowane przez Ścibi ; 20-03-2021 o 12:33 Powód: Użycie bardziej znanych nazw oraz rozszerzenie pytania.
Ścibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 21:09   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Mieszanka paliwowo-powietrzna.
Napisał Ścibi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawidłowy odczyt to ,,1"
Jeśli wartość większa niż 1 , to mieszanka uboga
Jeśli wartość mniejsza niż 1 , to mieszanka za bogata
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 06:17   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógł to sobie 'wygooglać', ale wygodniej(?) zapytać.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 18:09   #4
Ścibi
Model: Focus mk3
Silnik: EcoBoost1.0
Postów: 4
Bump:
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogłem wygooglować i znalazłem taką odpowiedź. Liczyłem jednak na doprecyzowanie, czy niepokoić powinien odczyt 1,1 czy może już 1,001?
Mam też problem z błędem na drugiej sondzie lambda i zastanawiam się czy może to mieć jakieś powiązanie?
Poza wiedzą teoretyczną z googla cenne okazują się również doświadczenia użytkowników.
błąd , ford , komputer , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
