Stary 04-07-2021, 17:15   #1
Budziu1998
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-07-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 163km
Domyślnie szarpanie na wysokich biegach i check engine
Cześć, mam problem z moim autkiem. Pojazd czasami podczas jazdy szarpie oraz dziwnie skacze wskazówka od obrotów. Szarpania zaczynaja się od 4 biegu w okolicach 2500 wzwyż. Zauważyłem to gdy chciałem trochę przeciągnąć czwóreczkę. Na 5 i 6 tez szarpie ale już nie tak, bo na 6 nie osiągnąłem okolic 3000 obrotów. Drugi problem jest taki ze właśnie podczas jazdy około 140-150 km/h wskoczył mi check engine i odcięło moc, tak jakby tryb awaryjny. Po wyłączeniu silnika i odczekaniu 10-20 min i ponownym uruchomieniu check zniknął. Czy to problem z dpf ? A może jakiś czujnik. Czy gdy pojadę na komputer dowiem się co to za błąd skoro już się nie wyświetla w samochodzie ? Proszę o pomoc. Dodam jeszcze ze podczas spokojnego przyspieszania wszystko jest dobrze ale podczas redukcji oraz wyprzedzania jak szybko i mocno wciskam to wtedy szarpie oraz wskazówka dziwnie się buja. Ford Mondeo Mk4 2.0 TDCi 163km
Budziu1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 09:07   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: szarpanie na wysokich biegach i check engine
a czy babcia ma wąsy? umów się z kimś kto ma kompa w okolicy i podiagnozujcie. błędy pewnie jakieś są.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
