Stary 25-08-2007, 19:59   #1
wasil1
Zarejestrowany: 23-08-2007
Postów: 13
Domyślnie Jaki olej do silnika?
Fusion z 2004, silnik 1,4. Czeka mnie wymiana oleju, jaki zalać? Motorcraft 5W/30 wystarczy? Nie wiem na jakim jeździł, brak jakichkolwiek informacji, wiem, że przeglądy gwarancyjne miał w serwisie Forda.
wasil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2007, 20:59   #2
echor
Zarejestrowany: 10-02-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 26
Domyślnie Re: Jaki olej do silnika?
Napisał wasil1
Kup w sklepie forfclubpolska po normalnej cenie i zapomni o problemie.
echor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2007, 23:57   #3
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie
Napisał wasil1
Na wszelki wypadek weź beczkę to ci wystarczy bo może ci się trochę rozlać :fcp2
A jakby chodziło ci o jakość to może być , tylko nie przepłacaj w ASO i spoko 4 l.
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2007, 12:25   #4
wasil1
Postów: 13
Domyślnie
Dzięki za odpowiedź. Za olej firma płaci więc mi rybka gdzie, aby była faktura VAT. Co do ilości oleju to bym polemizował. 4 literki ciut będzie za mało, potrzeba zdaje się 4,20l.
Stary 26-08-2007, 12:48   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie
Napisał wasil1
Az tyle wejdzie do 1.4?? Cos kolo tego wchodzi do mnie.
Zreszta i tak zostaje starego oleju troche wiec 4l starczy raczej napewno. Bo oleju nie ma byc max tylko najlepiej posrodku byle nad minimum bo nadmiar oleju moze byc bardziej szkoldiwy niz ciut za malo.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2007, 08:02   #6
wasil1
Postów: 13
Domyślnie
Na stary olej nie ma co liczyć. Odsysanie i spuszczenie reszty korkiem przy nagrzanym silniku pozostawia go w układzie bardzo niewiele. Teraz temperatury są wysokie, samochód eksploatowany intensywnie i w trudnym terenie, wię lepiej żeby oleju było pod górną kreskę. Dziwne masz pojęcie: ciut za mało. Ma być w sam raz.
Stary 27-08-2007, 09:47   #7
MANIEK70
Postów: n/a
Domyślnie
Wystarczy 3,75 l. tyle wlewają w serwisie i jest 3/4 stanu pomiędzy min. a max.
5w/30 Motorcrafta jest optymalnym rozwiązaniem.
"4 literki ciut będzie za mało, potrzeba zdaje się 4,20l."
Taka ilość będzie pod "sufit" i wypłynie uszczelnieniami oraz zmuli silnik.
Nie zawsze więcej znaczy lepiej.
Pozdrawiam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2007, 11:51   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie
Napisał wasil1
"Bo oleju nie ma byc max tylko najlepiej posrodku" takie cos napisalem
"nadmiar oleju moze byc bardziej szkoldiwy niz ciut za malo"
Wiec o co Tobie chodzi??
Zreszta bys nie pisal takich rzeczy jakbys wiedzial jak dziala olej. Posiada taka funkcje jak lepkosc. Wiec jednak zostaje troche tego oleju. Wasil ja tam nie wiem w jakiej czesci kraju sa takie wysokie temperatury bo tutaj na polncoy nie ma upalu.
Fusionem 1.4 w ciezki teren to jakis marny zart czy jak?
Stary 27-08-2007, 15:04   #9
wasil1
Postów: 13
Domyślnie
Niestety, nie marny żart. Samochód musi jeździć po marnych drogach, często polnych i żwirowych, to miałem na myśli pisząc o trudnym terenie. Dziekuję wszystkim za porady. Pozdrawiam
Stary 26-02-2008, 21:10   #10
Matts
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Domyślnie Re:
Napisał MANIEK70
A własnie ze nie wystarczy, u mnie w fiescie 1,4 mechanik zalał 4 litry z oryginalnego opakowania i na bagnecie nie dochodziło do połowy wskaźnika. Więc kolega dobrze pisze ze 4,2 L jest w sam raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , olej , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
