![]() Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: mondeo MK3
Silnik: 1800 LPG
Postów: 11
Problem występuje tylko przy próbie skrętu w prawo zarówno przy jeździe jak i postoju.
No i najważniejsze tylko na zimnym silniku. Doczytałem, że mogą być dwie możliwości: -maglownica - łożysko na mcPersonie(tylko dlaczego tylko na zimnym silniku?) Na pewno ktoś mial podobny problem, poproszę o wskazówki żeby nie pakować się w koszty. |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Co ma piernik do wiatraka? Wjedź na kanał weź kolegę i kręć kolega obserwuje i samo wyjdzie
#3 |
Model: mondeo MK3
Silnik: 1800 LPG
Postów: 11
gdyby to wychodziło to bym nie pytał. Nie wychodzi. Przeskok jest lekko wyczuwalny tylko przy skręcie do ok. 2 cm. Spędziłem dużo czasu na szukaniu na forach i to są 2 możliwości.
Prosiłbym jednak o odpowiedź osoby, które z problemem miały doczynienia |
#4 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Mam ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Górne mocowanie faktycznie miałem wybite i mam wymienione ale problem nie zniknął. Zawieszenie mam sprawne więc pozostaje mi już tylko maglownica do zrobienia. |
#5 |
Model: mondeo MK3
Silnik: 1800 LPG
Postów: 11
też tylko na zimnym silniku? bo to mnie najbardziej dziwi.
Najgorsze jest to, ze niektórzy piszą, ze wymiana maglownicy nie pomogła. Tutaj o tym, ze McPerson pomógł: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez rob8 ; 07-06-2020 o 13:11 |
#6 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Tak, tylko na zimnym i do dziś z bratem nie wiemy czemu tak jest. Liczyłem na to że wymiana mocowań pomoże bo też o tym czytałem, ale niestety u mnie nie pomogło, tyle tylko ze faktycznie miałem je wybite. A to że maglownica mogła nie pomoc to może być kwestia niesprawnego zawieszenia gdzie indziej
Ostatnio edytowane przez Rafcioo94 ; 07-06-2020 o 14:16 |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 17-08-2017
Model: S Max
Silnik: 2.5T 220KM
Brzmi jak zużyta maglownica. Jest wytarta w położeniu na wprost. Płyn przedostaje się przez nieszczelność i kierownica stawia opór. Po przekroczeniu wytartego obszaru opór nagle znika i jest przeskok. Po nagrzaniu się komory silnika w wyniku rozszerzalności cieplnej malownica się uszczelnia.
Diabelnie niebezpieczne w zimie, można się niemiło zaskoczyć na lekkim łuku. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Forwalaka ; 07-06-2020 o 21:21 |
#8 |
![]() Imię: Martin
Zarejestrowany: 01-06-2020
Model: Ford Mondeo 3
Silnik: TDCI 2L 96kW
Postów: 10
W moim trzynastolatku maglownica zawieszała się w pozycji zero przy zimnym silniku, w zimowych temperaturach. Wyszło, że jest do wymiany, bo za bardzo wytarły się zęby. Zaworki hydrauliczne też były zawalone, bo nikt przede mną nie wymieniał płynu, przez 12 lat.
