![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Witam ,
pojawił się błąd C1023 po sprawdzeniu auta Forscanem . Po skasowaniu i ponownym sprawdzeniu powrócił . Z autem nic się nie dzieje , ale błąd zastanawia . Opis z Forscan : ===PSCM DTC C1023:00-48=== Kod: C1023 - Przekroczony limit kompensacji ściągania/zbaczania z toru jazdy Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 2325367 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 214977.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 34 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -SSHFT_TQ_S2: -2.2 Nm - Czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy nr 2 -MOD_SUP_V: 14.90 V - Napięcie zasilania modułu -PSCM_INT_TEMP: 37 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM -VSS: 32.0 km/h - Prędkość pojazdu -DLA_SED_FD0B_PID: 168 - DL_SED_FD0B_PID -DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 A - DL_NUM_FD0D_PID -DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 obr/min - DL_NUM_FD0F_PID_1 ===END PSCM DTC C1023:00-48=== Szykują się wydatki , czy to pierdoła jakaś ?
pozdrowionka |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Nie doświadczyłem, ale po szybkim szperaniu w sieci wychodzi, że pierdoła. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz przeczytać o co chodzi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] naród pisze, że sporo osób miało z tym problem, a jako, że wcześniej nie stosowano systemu a auta jakoś jeździły, więc szybkim obejściem była deaktywacja i po kłopocie.
![]() Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
można to jakoś skalibrować , wyczyścić ?
pozdrowionka |
![]() Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
cisza w temacie , ktoś coś ?
pozdrowionka |
![]() Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
czy już wiadomo od czego ten błąd
![]() Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Nie wiadomo . Na razie błędu już nie ma , po którymś skasowaniu zniknął i się nie pojawia .
pozdrowionka |
