![]() Imię: edward
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: ford transit 2,0 TDCI
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 5
Witam.Jak wymienić czujnik pozycji wałka rozrzadu w transit ,silnik tdci 2000
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czujnik zlokalizowany jest mniej więcej przy czwartym cylindrze, trochę w stronę trzeciego, włożony w tzw. ażur - ramkę trzymającą wałki, od strony kolektora wlotowego. Czyli dostęp do niego jest pomiędzy kolektorem i szyną CR, schowany jest trochę głęboko.
Musisz zdjąć tzw. puszkę rezonansową zamontowana na silniku do której podłączony jest z jednej strony filtr powietrza, a z drugiej strony idzie rura do turbiny - wtedy jest jakiś dostęp aby włożyć klucz. Czujnik przykręcony jest jedną śrubą, wychodzi potem z otworu bez problemu, siedzi tam na oringu. Szczegółów już nie pamiętam, zmieniałem go ze siedem lat temu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-06-2020 o 16:58 |
#3 |
![]() Imię: edward
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 5
Dzięki,będę próbował znależć.Nie, żeby wymieniać ale gdyby co, bo się wybieram na objazdówkę w sierpniu po wschodnich karpatach na Ukrainie i przez Mołdawię,Zadniestrze,Rumunię/Transfogarska,Transalpina/a potem przez Węgry,Słowację,polskie karpaty/Zakopane/i dom na Sląsku.Pozdrawiam
