Stary 18-06-2020, 11:51   #1
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 152
Domyślnie Skrzynia A8 gubi biegi
Mam taki dziwny przypadek w prawie nowym Smax: przy mocnym przyspieszaniu/ kick down skrzynia jakby gubiła bieg, tzn. obroty skaczą do gory a potem załącza się wyższy bieg i dalej jedzie normalnie. Niestety w trakcie tej procedury straciłem dynamikę manewru i odpuszczałem go, bo nie wiedziałem co się dalej stanie.
Na trasie 100 km stało się to 3 razy. Ktoś miał podobny przypadek? Jechać na serwis czy jezdzic i obserwować? Srednio bezpieczne to jest...
Ostatnio edytowane przez Danillo ; 18-06-2020 o 22:29
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 16:56   #2
rokita.marcin
Avatar rokita.marcin
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Odp: Skrzynia A8 gubi biegi
Witam mam skrzynie A6 powershifta, a tego kickdown robiłeś na na D czy S ?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
rokita.marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 19:43   #3
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
nad czym dumasz skoro masz gwarancję i jest coś nie tak .
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 20:02   #4
Danillo
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 152
Jechane było na trybie Drive. Tylko A8 to hydrokinetyk jest.
Żadna kontrolka nie pali się, wiec zanim pojadę do serwisu chciałem zasięgnąć opinii, moze ktoś się już z tym spotkał i coś podpowie...
Stary 19-06-2020, 12:24   #5
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Mam tą skrzynie w benzynie i przy mocnej redukcji zrzuca nawet trzy biegi.
Najwyższe obroty w jakie trafiłem przy takiej redukcji to okolice 4500 więc dociągnął raptem do niecałych 5000 i następny bieg.
Nie była to przypadkiem sytuacja, że zredukował niefortunnie pod max obrotów które w dieslu są niższe?
Pytam bo część forumowiczów strasznie narzeka na działanie (oprogramowanie) tej skrzyni w połączeniu z dieslem.
Ostatnio edytowane przez blablawla ; 19-06-2020 o 12:27
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 14:21   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Obstawiam że to programowo tak jest zrobione żeby skrzynia nie podciągała silnika do max możliwych obrotów.
Jeżeli masz tam przełącznik S (sport) spróbuj kiedyś zmienić w ten tryb i potestuj - może wówczas pójdzie. To jest za nowe żeby się zepsuło.
Kolejna sprawa to operowanie prawą stopą:
- kick-down to sandał w podłogę i trzymasz, nie odpuszczasz, resztę robi skrzynia.
Parę razy się spotkałem z tym że ludzie w pewnym momencie odpuszczają gaz (nawyk z manuala) i skrzynia od razu zrzuca bieg na kolejny.
Wskocz gdzieś na autostradę, rozpędź się do 70-80km/h, but w podłogę ale tak zebyś czuł opór pod pedałem gazu i sprawdź jak się zachowuje skrzynia i obroty na D a jak na S.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 15:06   #7
Danillo
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 152
To, ze ta skrzynia ma spaprane sterowanie to jedna rzecz, ale to o czym pisze to nie była redukcja biegu. Po wciśnięciu gazu obroty strzeliły w górę bez żadnej mocy przełożonej na koła. Tak jakby ktoś na sprzęgło nacisnął na moment. Potem załączyła wyższy bieg i wróciła moc na kołach.
Jeżdze różnymi automatami od wielu lat i raczej wiem jak nimi operować, mam porównanie do innych skrzyń i dwusprzeglowych i hydrokinetykow. Teraz nawet moja żona nie będąca fanem motoryzacji zauważyła ze coś dziwnego się dzieje.
Potestowalem teraz trochę i jeździ normalnie, także obserwuje i zobaczymy.
Stary 19-06-2020, 15:46   #8
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Z ciekawości - jak kopniesz kickdown to idzie z obrotami po sprzęgle i wrzuca wyższy bieg czy wraca na ten sam?
Jak długo go trzyma na tym półsprzęgle?
Rośnięcie obrotów to jest tak charakterystyczny znak sprzęgła hydrokinetycznego gdzie najpierw rosną obroty, a potem dopiero moment/moc.
No i pytanie czy to kickdown taki 100% but w podłodze czy dociskasz gaz o 20-30% od bieżącej pozycji?
Ostatnio edytowane przez kobrys ; 19-06-2020 o 15:48
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 16:36   #9
Danillo
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 152
To było energiczne przyspieszanie, nie pedal to metal z redukcja o kilka biegow w dół. Skrzynia w takiej sytuacji Zwykła zrzucała o 1 bieg i auto sprawnie przyspieszało
W opisanej sytuacji na moment napęd został Jakby odłączony i silnik podskoczył do ok 4 tys obr. zanim wróciła moc na koła.
Wiem co to poslizg w hydrokinetyku, jeżdżę ZF w innym aucie dosc często.
No nic, zobaczymy czy te objawy wrócą, oby nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
