![]() Zarejestrowany: 28-01-2014
Model: mk3
Silnik: 1.8
Witam uzytkowników.
Swiezo nabyłem mk3 z 2001r. W temacie fordow jestem zielony wiec prosze o wyrozumialosc. Po odpaleniu silnika temp rosnie, po czym przelaca nie na lpg. Slupek dochodzi do pozycji pionowej. Jednak w czasie jazdy gdy zalaczony klimatronik jest na max temp. wskazowka potrafi spasc do drugiej kreski. Gdy stane na swiatlach znowu sie podnosi. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu zawsze od razu wedruje w poz pionową. Temperatury na dworze -7 - 0. Czy ta wskazowka moze sie tak poruszac czy ma stac w miejscu? Klimatronik grzeje. Czy to wina termostatu albo jakiegos czujnika? Pyt 2 Po energicznym dodawaniu gazu w niskich obrotach ok 1200-1500 slychac jakby pracowal jak diesel. czy to normalne? na biegu jalowym i i wyzszych obrotach cisza pod maska |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
U mnie jak miałem padnięty termostat, to też mi temperatura skakała. Po wymianie temperatura jest na 90 stopni i nie skacze. Raczej by trzeba było wymienić termostat.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Może olej w kiepskim stanie ? zmieniałeś ? co do temperatury to powinna stać w pionie bez przerwy, czy ma lpg czy nie. Duratec - jeżeli sprawny - to zagrzewa się dość szybko i trzyma twardo tą temperaturę. Proponuję zająć się termostatem. |
![]() Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Smax 2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 59
u mnie przy obecnych mrozach -10C dość mozolnie się rozgrzewa, i jak mu dam nadmuch cipłem do kabiny to potrafi spadać temp wody.... może też czas na termostat zwłaszcza że jakiś czas temu wywaliło mi błąd P1432, póki co go nie widzę.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Moje duratec-i nagrzewają się ekspresem i trzymają temp. bez względu na to ile ustawie ogrzewanie kabiny.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Ja bym powiedział, że nagrzewają się w miarę szybko. A przy obecnych mrozach trwa to dłużej. Dodam, że obserwacja samego wskaźnika temperatury nie odzwierciedla rzeczywistej temperatury silnika. Wskazówka w pionie (po wstępnym nagrzaniu silnika) odpowiada temp. ok 60-70 stopni, dopiero po dłuższym czasie osiąga okolicę 100 stopni.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Mój duratec bardzo szybko łapie temperaturę, tak jakby miał specjalne podgrzewanie. ;p
U mnie wskazówka jest dokładnie na połowie skali. M. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Termostat jak nic.
W moim poprzednim Mondku (Duratec 1.8 125KM) miałem identyczne objawy, kupiłem zamiennik jednak wytrzymał tylko ok. 2 mies. I sytuacja zaczęła się powtarzać, gwarancja uznana zwrot kasy. Za drugim razem dołożyłem parę złoty i kupiłem orginał po założeniu szybkie nagrzewanie i wskazówka w pionie przez następne pótora roku póki go nie sprzedałem.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Wskazówka bardzo mało mówi, przejdź w tryb serwisowy i będziesz miał dokładną temperaturę na wyświetlaczu.
Dokładne sprawdzenie czy trzyma termostat to odpal silnik i jak złapie trochę temp sprawdź dolną rurę wychodzącą z chłodnicy( tylko uważaj na paski od wspomagania i pompy wody) musi być zimna, jeżeli zaczyna się grzać nim wskazówka będzie na środku to termostat do wymiany. |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-10-2014
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 4
Temat stary, ale i ja mam pytanie o temp. silnika (1.8 125KM). Czy to normalne, że wskazówka temp. płynu chłodzącego tak szybko osiąga pion? Przy kilkunastu stopniach na zewnątrz, praktycznie po 2 minutach jazdy wskazówka zaczyna się unosić powyżej wartości 60 i w ciągu praktycznie kolejnej minuty stoi już na środku. Czyli nagrzewa się w ok. 3 minuty. Nie żebym narzekał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czy to możliwe że nagrzewanie silnika odbywa się tak szybko, budzi to moje podejrzenia ponieważ w poprzednich autach nagrzewanie trwało wielokrotnie dłużej...
