![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Postów: 43
Witam. Mam pytanie. Jak chce włączyć rano nawiew na szybę to z automatu mi się włącza klima. Mam klimę manualna czy jest możliwość odpalenia samego nawiewu bez uruchamiania się klimy?? A drugie pytanie, w instrukcji jest napisane, że światła przeciwmgielne nie są serwisowe tylko trzeba jechać do ASO na wymianę żarówki. Czy ktoś kiedyś wymieniał lub wciąga ta lampę?? Jak to zrobić. Pozdrawiam.
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Nawiew na szybę zawsze włącza klimatyzacje. Związane jest to pewnie z osuszaniem. Nie zmienisz tego chyba. TTTM.
Podobnie jest z ogrzewaniem tylnej szyby. Gdy świeci kontrolka na zegarach że temperatura na zewnątrz spadła poniżej 4 stopni to automatycznie mimo że nie masz włączonego ogrzewania tylnej szyby ona lekko grzeje. |
#3 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Postów: 43
Aha dzięki za odp a jak jest z tymi światłami w zderzaku ktoś wie?
#4 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Jeżeli masz ustawiony nawiew na szybe to klima sie z automatu włącza. Jezeli masz klime manualna cofnij o jedną kropkę pokrętło od kierunku nawiewu.
Bump: W przedlifcie są chyba zwykłe żarówki h3 |
