![]() Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Fusion
Postów: 20
Cześć, mój Fusion pokazuje ciągle 0 paliwa pomimo, że bak jest pełny.
Forscan pokazuje błąd: P0460 - Obwód czujnika A poziomu paliwa - otwarty obwód. Jak manewruję samochodem to da się usłyszeć chlupanie w baku. W jaki sposób mogę najprościej namierzyć problem? Czy uda mi się dostać do tej czujki od tylnej kanapy czy czeka mnie grubsza rozbiórka? Dzięki! |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Jednak trochę więcej może nam dać info o tym jak auto było uszkodzone? Poziom paliwa wędruje od czujnika poziomu w zbiorniku popraez wiązke podłogową do licznika. Jeśli "strzał był gdzieś po drodze" to trzeba przejżeć sposób "pozamiatania po strzale"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Fusion
Postów: 20
Właśnie problem w tym, że samochód nie miał żadnego strzała, a przynajmniej ja go nie potrafię namierzyć. Czyli zacząć od szukania uszkodzenia wiązki? Jeśli tam będzie wszystko ok to co polecałbyś sprawdzisz potem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
