Stary 03-07-2020, 10:54   #1
marcom
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-05-2006
Model: Ford Focus Combi ComfortX
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 12
Domyślnie Pompa paliwa - opis wtyczki
Witam. Mam prośbę. Nie działa pompa, dobrałem się do wtyczki pod kanapą pasażera, ale są tam 4 przewody. Focus, MK1, z 12.2002 roku. Między czarnym i czerwonym nie mam napięcia, ale między ...chyba czarnym i pozostałymi mam i 12 i 6V. Mało precyzyjnie piszę, ale pytanie brzmi : na których kablach powinno być 12V zasilające pompę ? Pytam, bo cały dzień będę demontował bak przed domem, a do końca nie wiem, czy to wina pompy czy kabli. Mam nową pompę, ale sam silnik kupiłem, więc też nie podłączę, bo wtyk jest do całego korpusu pompy, a nie do silnika...
Dziękuje za pomoc,
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
marcom@marcom.webserwer.pl
marcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 11:25   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Pompa paliwa - MK1, opis wtyczki
1 - ( + zasilania)
5 - masa.
Napięcie pojawia się na chwilę po włączeniu zapłonu(żeby dobić ciśnienie w układzie), a potem dopiero po uruchomieniu silnika.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 12:30   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zobacz dobrze wtyczki, bo lubiły śniedzieć
Stary 03-07-2020, 21:50   #4
marcom
Imię: Mariusz
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 12
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 - ( + zasilania)
5 - masa.
O, dzięki. To daje nadzieje, bo oznaczałoby, że piny zasilające nie są koło siebie - jak mi ktoś sugerował. Jutro sprawdzę.
Dziwne, że nie ma nigdzie opisu tej wtyczki, przecież musi się psuć także i innym, a szukałem długo.
Pozdrawiam,
Mariusz
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, jutro sprawdzę. Kable jakieś takie zgniecione pod tą kanapą, ale pewnie nie tak, żeby się urwać.
Pozdrawiam,
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
Stary 05-07-2020, 13:08   #5
marcom
Imię: Mariusz
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 12
Domyślnie Re: Pompa paliwa - opis wtyczki
Czesc. Dziekuje wszystkim za pomoc. Rzeczywiscie styki. Poruszalem i dziala. Nie wiem kto to projektowal, ale gdyby zrobil 2x wiekszy otwor, to bym godzine sie z wtyczka nie meczyl, a 4 x wiekszy pozwolilby pewnie na wymiane pompy od gory, bez zdejmowania zbiornika paliwa. Pewnie znowu przestanie dzialac za jakis czas, juz mam wrazenie, ze nie zawsze ja slysze, a mimo to odpala. No chyba, ze jest tam jakis czujnik i tylko dobija cisnienie, kiedy trzecha. Tylko, ze mam wrazenie, ze kiedys bylo ja slychac zawsze po przekreceniu kluczyka. Pozyjemy, zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki raz jeszcze,
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
Stary 05-07-2020, 13:50   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Pompa paliwa - opis wtyczki
rosyjscy koledzy poradzili sobie z otworem
Stary 06-07-2020, 21:34   #7
marcom
Imię: Mariusz
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 12
Domyślnie Re: Odp: Pompa paliwa - opis wtyczki
P.S.
Zeby nie bylo zbyt pieknie, to dzisiaj mialem holowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czulem. Usterki tego typu zawsze wracaja w zlym momencie.
Dobrze, ze tylko 25 litrow zatankowalem. Jutro jade szukac pompki recznej do paliwa.
Rozwalilem blache od gory, jestem w baku. Smierdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprawie producenta, albo wybuchne.
W kazdym razie wypalila sie wtyczka zasilajaca, a ja tam mordowalem wtyk glowny w korpusie pompy, ze az mi go zal. Rozpadla mi sie w rekach wtyczka do pompy.
Tylko chyba sie wczolgam i tak i weze odepne, bo chcialem wyplukac przy okazji zbiornik, a od gory bedzie kiepsko, jak nie bede mogl syfu spuscic. W kazdym razie walka trwa, jesli sie juz nie odezwe, to cos poszlo zle... Dziwie sie, ze ta wtyczka, widac, ze przypalona, tak w tej benzynie lezala i nic. Izolacja lekko zweglona na czarnym kablu. No i rodzi sie pytanie, bo nie wiem czy dolutowac nowa, czy lepiej wymienic cale kable - nie przyjrzalem sie jeszcze, ale moze da sie je wymienic od samego wtyku do pompy. Pewnie sam nie dam rady, bo sa we wtyczce fabrycznie zakonczone. Tylko czy lutowanie bedzie bezpieczne ? A z drugiej strony wtyk do pompy nie jest chyba hermetyczny, czyli te styki sa caly czas w paliwie zalane i nic nie wybucha. Wiem, ze opary wybuchaja, ale i tak mam ciarki jak pomysle, ze jezdzilem z dyndajacym w benzynie kablem + i tylko czekal na zwarcie do masy. Dobrze, ze zbiornik z plastiku...
Pozdrowienia.
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
