Stary 07-07-2020, 23:33   #1
FocusPokus
Zarejestrowany: 05-08-2019
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie 1.8 TDCI co raz częściej wchodzi na awaryjny
Dzień dobry,
Mam problem z silnikiem 1.8 TDCI 115km. Samochód co raz częściej wchodzi w tryb awaryjny a przynajmniej tak przypuszczam.
Początkowo działo się to raz na 3tys km. W ostatniej długiej trasie 1300 wydarzyło się jednak aż 7 razy a obecnie dzieje się co chwilę, powiedzmy średnio 30km.
Za każdym razem wygląda sytuacja identycznie. Dzieje się to zawsze w trasie na dłuższych odcinkach. Jadę ze stałą prędkością, nagle czuję, że bardzo słabo reaguje na pedał gazu, nie da się przyspieszyć. Gdy spróbuję jechać i trzymać nawet lekko gaz to max 30 sekund i auto zaczyna się dławić, szarpać a z tyłu wydobywa się co raz więcej jasnego dymu. Oczywiście jak tylko to wyczuję to wrzucam luz i szukam miejsca do zatrzymania się żeby wyłączyć i włączyć ponownie by móc jechać dalej.
Był sprawdzany na komputerze. Pokazywało błąd EGR, został zaślepiony + wymieniony sterownik EGR. Sprawdzana też była pompa paliwa, filtry (wymieniam je regularnie).
Skoro nie EGR, tak na logikę i z tego co się już naczytałem jest to moim zdaniem odcinana awaryjnie turbina jako, że od każdorazowego momentu wystąpienia usterki moc i szarpanie się nasilają z czasem czyli jakby turbina jeszcze rozpędzona kręciła i stopniowo zwalniała.
Z drugiej strony na początku problem wystepował co kilka tys km i łącznie już z 12k przejechałem więc dziwne... Może coś się rozszczelniało stopniowo?
Bardzo proszę o pomoc bo mechanik nie ma pomysłu i boję się wymieniać przez kolejne 3 miesiące połowy samochodu.
FocusPokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 12:32   #2
FocusPokus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI co raz częściej wchodzi na awaryjny
Mały update po 2 wizytach u mechaników:
-był sprawdzony na kolejnych 2 komputerach - pokazuje dalej błąd egr (obecnie nie jest w ogóle używany, nie dochodzą do niego spaliny więc może to norma) oraz błąd jakiegoś styku F na alternatorze (faktycznie raz kontrolka się paliła akumulatora do momentu wyłączenia silnika ale to już na długo po występowaniu mojego problemu więc nie łączyłbym tego)
-uszczelka pod głowicą jest ok
-wtryski są ok, były sprawdzane parametry, test przelewowy
-turbina i jej układ jest ok, ciśnienie dobre
-przejechałem 150km z komputerem podłączonym i nic się nie wydarzyło a tydzień wcześniej na 100km wystąpił problem 3 razy więc nie jest to regularne na pewno.
-ogólnie mechanicy twierdzą, że wszystko sprawne
Może jakieś styki, jakiś przewód który raz na czas pod wpływem temperatury się rozszczelnia?
diesel , spadek mocy , tdci , turbina , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
