Stary 17-10-2010, 21:56   #1
foka2006
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Focus Kombi MK2
Silnik: 1.6 TDCi, 109KM
Rocznik: 2006 Październik
Postów: 29
Domyślnie Upgrade skrzyni biegowej z 5 na 6 biegową
Witam forumowiczów,
Mam pytanie dotyczące możliwości wymiany skrzyni 5-biegowej na 6-biegową.
Mam silnik 1.6 TDCI, 109KM, koniec 2006r. Skrzynia manualna 5 biegowa. Wszystko z nią jest OK, żadnych stuków, pięknie zmienia przełożenia, zero minusów.
Denerwuje mnie tylko fakt, że jadąc np. autostradą 150-170km/h jest dość wysoki poziom hałasu pochodzący z komory silnika, kiedy obroty przekraczają 3000/m.
Jeśli jest taka możliwość to prosiłbym o detale, numery, typy, itp.
foka2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 23:25   #2
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Domyślnie Odp: Upgrade skrzyni biegowej z 5 na 6 biegową
Z tym silnikiem chyba w żadnej firmie (Ford/Mazda/Volvo/PSA/Suzuki) nie była oferowana 6 biegowa skrzynia. Wątpię więc w możliwość wymiany. Chyba taniej byłoby trochę dołożyć i kupić fokę z dwulitrowym dieselem.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 10:38   #3
foka2006
Postów: 29
Wymiana auta w tej chwili nie wchodzi w grę, ponieważ jest w b.dobrym stanie i nie wymaga żadnego wkładu finansowego.
Brakuje mi tylko tego nadbiegu. Jeśli skrzynia 6-biegowa od silnika 2.0TDCI nie pasuje do silnika 1.6TDCI to lipa i koniec dywagacji na temat zmiany skrzynki. No chyba, że są tutaj na forum ludzie, którzy dokonali takiej zamiany z powodzeniem i podzielą się detalami. Automatu nie chcę.
Myślałem też, aby w przyszłości wymienić silnik wraz ze skrzynią (2.0TDCI 136KM i skrzynka6 biegów), ale to za jakieś 150-200kkm.
Stary 18-10-2010, 22:35   #4
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Kolego z całym szacunkiem, ale takie zmiany są bezsensu - tzn. totalnie nieopłacalne. Łatwiej, taniej i szybciej jest zmienić auto na zadbane 2.0TDCi
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 11:11   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał phantom-kk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PSA od jakiegoś czasu oferuje 1.6hdi110 (czyli prawie to samo co mocniejszy 1.6 tdci) ze skrzynią 6biegowa
Stary 25-10-2010, 21:02   #6
foka2006
Postów: 29
No właśnie, i chodzi mi o numery jakie ma nabite tą 6-biegowa skrzynkę.
Z auta jestem zadowolony, więc zostanie jeszcze kilka lat, natomiast chodzi mi po głowie wymiana skrzyni, nawet na nową.
Stary 08-09-2016, 21:28   #7
FordToFord
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 7
Sama skrzynia od focusa mk3 powinna pasować ma te same mocowania, zastanawia mnie tylko czy połosie są takie same?
Bump:
FordToFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2016, 09:48   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Zmiana NIE ma sensu z innego wzgledu
Niestety - 6 bieg, to nie jest nadbieg dołożony, do skrzyni 5,
to całkiem INNE zestopniowanie skrzyni
Jeździłem autem ze skrzynią 5- cio biegową i brakowało mi 6-tego biegu
Teraz mam skrzynię 6-cio biegową i brakuje mi 7-ego biegu
Po prostu inaczej jest zestopniowana skrzynia i tam gdzie brakowało wyższego biegu,
nadal go brakuje
Osobiście mnie wkurza takie zestowniowanie
Różnica między 5, a 6 biegów jest taka, że tylko częściej trzeba wachlować lewrkiem,
a auto i tak wyje przy wyższej prędkości na autostradzie
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-09-2016, 12:17   #9
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie do końca tak jest. Zgadzam się że te skrzynie są inaczej zestopniowanie i trzeba wajchować. Z tego co piszesz wynika że 5 i 6 bieg są podobnym przełożeniem końcowym. U mnie w Mondeo mk3 na 6 biegu przy 140 km/h mam około 2300 obrotów. W skrzyni 5 dochodzi do 3 tyś. Chyba jest różnica.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2016, 22:30   #10
FordToFord
Model: C-Max
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 7
Wink Odp: Upgrade skrzyni biegowej z 5 na 6 biegową
nadal go brakuje
pozdrawiam
Arturek
Niestety kolego "artutek", kolega "Deryll" ma rację, na 6tce przy dużej prędkości masz o wiele niższe obroty niż na 5cio biegowej.
Orientuje się ktoś czy polosie z 5cio biegowe będą pasować do skrzyni 6cio biegowej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
