Stary 13-02-2012, 13:14   #1
marcin.jaro
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Focus II FL; C-max
Silnik: 2,0 TDCI; 1,6 TDCI
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Domyślnie Wymiana licznika
Posiadam licznik z komputerem pokładowym ale bez tego wyświetlacza powyżej.
Mam okazję zakupić licznik z tym wyświetlaczem tylko zastanawia mnie co się na nim będzie wyświetlało ?
Może ktoś z kolegów potrafi mi pomóc ?
Pozdrowionka
marcin.jaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 20:30   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Będzie się wyświetlać data godzina temperatura górna połowa tylko przy nawigacji-to pażdzież kup lepiej poliftowy efekt bez porównania.
Typ Pliku: jpg hpim0674-8177ce0f05532f1fe5a772e6473770b2.jpg (64.4 KB, 2174 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford_focus_kombi_2.0_tdci_dpf_trend_goldx_2009_20.jpg (70.3 KB, 2460 wyświetleń)
Stary 13-02-2012, 21:58   #3
Longma
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Grand Cmax
Silnik: 2,0TDCI/163PS
Postów: 16
Witam właśnie nabyłem taki poliftowy podpowiedz proszę co dalej jakie koszty?
Longma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 22:30   #4
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Kolega z forum ostatnio programował zestaw wskażników w autoplaza bielany 270 zł
Stary 14-02-2012, 16:52   #5
marcin.jaro
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Od poliftowej wersji podejdzie bez problemów?
Wszystko pasuje idealnie? Czy trzeba coś programowo zmieniać ?
A w przed liftowym ?
Jak nie posiadam nawigacji to też się będzie wyświetlała data i godzina ? czy będzie to puste ?
Ostatnio edytowane przez marcin.jaro ; 14-02-2012 o 16:55
Stary 14-02-2012, 20:53   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
tak pasuje będzie się godzina i data wyświetlać trzeba nowy zestaw zaprogramować w ASO IDS-em.
Stary 18-02-2012, 17:37   #7
gibaldo
Avatar gibaldo
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 7
Komputer zamontowany
Auto oryginalnie posiadało zestaw wskaźników z wyświetlaczem "kilometry dzienne i całkowite".
Podaję koszty, serwis, i zestaw do modyfikacji (podane wartości proszę traktować jako przybliżone, w aso nigdy nie są stałe):
1) Zestaw
- czujnik temp. zew.
koszty: nowy 260pln brutto (na podstawie numeru vin)
używany: od 50 do 150pln brutto
- multimedialna manetka kierunkowskazów
koszty: nowy 350pln brutto (na podstawie numeru vin)
używany: 90pln brutto
- zestaw wskaźników(zależnie od wersji przed FL/po FL)
koszty: nowy(na podstawie numeru vin) 2.200pln brutto
używany: 115pln brutto (przed FL)
250pln brutto (po FL)
2) Weryfikacja w serwisie
Sprawdzenie fabrycznej instalacji do montażu zestawu
koszty: ok.120pln brutto
inne: montaż każdej części 40pln brutto
3) Serwis
Auto Plaza Bielany (Warszawa)
koszty: wszystkie części - ok. 550pln brutto, de-montaż, programowanie, itd. ( proszę odjąć koszt nowego czujnika temp. 260pln)
czas wykonania: ok. 3h - jeżeli kupiony zestaw wskaźników nie okaże się wadliwy
4) Wszystkie wymontowane części zostają oddane.
UWAGA: koszt samego programowania wskaźników, to ok.270pln brutto
Dla wszystkich zainteresowanych; serwis w Warszawie, Auto Plaza Bielany na Sokratesa 11a. Obsługa bardzo miła, nie mam zastrzeżeń - darmowa kawa Pełna informacja nt. kosztów, omówienie każdego elementu przed przystąpieniem do pracy, uczciwe i profesjonalne podejście. Polecam wszystkim, modyfikacja jest możliwa do przeprowadzenia, koszty do indywidualnej oceny.
Ostatnio edytowane przez gibaldo ; 23-02-2012 o 14:44 Powód: aktualizacja
gibaldo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 12:59   #8
Anperis
Avatar Anperis
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Ile moze kosztowac koretka przebiegu w ASO? Na starym liczniku mialem ori przebieg 87 tys, niestety byly problemy z licznikiem i wymienilem na inny ( taki sam ) z tym, ze przebieg to 60 tys, w dodatku wyskakuje blad ze wspomagania. Stary licznik jest z 2005, nowy 2007
Anperis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 14:02   #9
Postów: 18,059
Napisał Anperis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korekta w górę (tak jak u Ciebie) jest standardową czynnością w ramach instalacji licznika. Licznik nie da się po prostu "włożyć" do samochodu - niezbędne jest podłączenie do komputera serwisowego i zaprogramowania kluczy do immobilisera (który jest w liczniku właśnie) oraz sparowanie licznika z komputerem silnika.
Tak więc nie ma ceny na podwyższenie przebiegu (bo to zrobisz bez problemu za darmo programem ELMconfig), ale jest cena za instalację licznika.
Z tego co wiem, ostatnio to robił kolega "taxi_p" w okolicach Łodzi- możesz go zapytać na priv.
Na Śląsku mogę to zrobić np. ja.
Stary 19-09-2012, 14:39   #10
Anperis
Avatar Anperis
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Licznik wkladal mi znajomy ktory pracowal w ASO, ale podobno nie ma programu zeby dzwignac ten przebieg
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
