Stary 24-03-2021, 16:54   #1
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Domyślnie Hybrid wymiana akumulatora 12V
Kupiłem ostatnio mondeo mk5 hybrydę i coś mnie tknęło aby sprawdzić akumulator, patrzę, a ku mojemu zdziwieniu 44ah gdzie oryginalnie były od 60 ah w górę i nawet przy resecie BMS jako nowy można tylko wybrać o pojemności w przedziale 60-90 ah zależnie czy zwykły czy agm. Także zakupiłem agm 70 ah ( sprawdzane po vin ) i...nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oryginalna podstawa pod akumulator jest za mała , brakuje 7 cm dobre w długości .
Pytanie jakim cudem skoro samochód nie wychodził z akumulatorami 44 ah ? Podpiąłem go na razie bez podstawy, komputer go zaakceptował, ładuje normalnie ale nie mogę dojść do tego czemu nie pasuje wymiarami.
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 19:11   #2
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
Domyślnie Odp: Hybrid wymiana akumulatora 12V
może ktoś wstawił taki na sztukę do sprzedaży, a sobie zostawił ten oryginalny
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 22:16   #3
Skurek20
Ja mam auto wszystko oryginał, a jak szukam części po Vin, to zawsze mi jakieś g...o wychodzi. Jak kupujesz jako zwykly kmiotek to masz tak jak stoi w katalogu. Jak ja kupiłem używkę od Würth, to mam inny akumulator, nie mam start stop, wszystko niby jest, ale takie jakby nie do końca fabryczne. Ale jak taki Würth kupuje sto czy dwieście aut dla przedstawicieli to mają auta customizowane pod swój gust.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 22:47   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ta i nawet mają inne silniki
Stary 25-03-2021, 05:32   #5
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Napisał yaro8558 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też o tym pomyślałem ale podstawka pod akumulator, jest inna, a do tej większej pod akumulator jaki być powinien nie pasują otworzy montażowe w karoserii . No mam zagwozdkę nie powiem.
Stary 25-03-2021, 09:17   #6
Postów: 18,069
Napisał Sertive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....No mam zagwozdkę nie powiem.
Kolega patrzył w niewłaściwy katalog doboru akumulatorów.
Mondeo MK5 Hybrid ma "z fabryki" akumulator 8G9N-10655-LB 390A, 43Ah - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FINIS - 1935737.
Żadne "700A" TAM PO PROSTU SIĘ NIE MIEŚCI - co Kolega stwierdził "własnoręcznie i naocznie".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy po prostu korzystać ze zrozumieniem z katalogów Forda - w eCat dla MK5 Hybrid aku dobiera się w takim miejscu: Mondeo 2014 (CNG)->4 Elementy elektryczne->1401 Przewody akumulat. i sygnał dźwięk.->05B Akumulator I Zamocowania
Zamienne numery części właściwego (rozmiarowo) aku: AS69-10655-DA, CE5T-10655-AA
Wszystkie litery mają znaczenie!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-03-2021 o 09:21
Stary 25-03-2021, 09:31   #7
bary30
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Fusion ENERGI
Silnik: PHEV
Postów: 21
U mnie w Fusionie Energi z 2016 jest tak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
bary30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 12:43   #8
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Dlaczego wiec układ bms nie ma możliwości wybrania takiego akumulatora ?
najmniejszy jaki jest to 60 ah agm, a ten tez nie wejdzie bo braknie 3cm ok na szerokość .
Ostatnio edytowane przez Sertive ; 25-03-2021 o 12:50
Stary 25-03-2021, 14:27   #9
Postów: 18,069
Dlaczego wiec układ bms nie ma możliwości wybrania takiego akumulatora ? ...
Bo trzeba założyć taki aku jak trzeba i zostawić w spokoju grzebanie FORScanem.
Tyle w tym temacie.
Stary 25-03-2021, 19:41   #10
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Tak, układ monitorowania ładowania akumulatora jest dla jaj tak samo ustawienia jaki aku jest zamontowany są na pewno bez znaczenia. Jak zamontujesz aku 44ah a w forscanie będzie ustawione 90 to zabijesz go w kilka miesięcy jak będzie ładowany prądem prawie 2x większym niż powinien .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
