Stary 11-07-2021, 16:28   #1
Marcinsznurek
Zarejestrowany: 10-12-2020
Model: C max
Silnik: 1.8 flexifuel
Domyślnie Dziwne dźwięki z silnika gdy pracuje na benzynie. 1.8 125km
Witam.
Ford mojego taty od jakiegoś czasu nie działa prawidłowo.
Zaczęło się od falowania obrotów, po wyczyszczeniu przepustnicy było lepiej ale tylko na jakiś miesiąc.
Później było już tylko gorzej: falowanie obrotów, wysokie obroty przy odpalaniu, przygasanie auta na niskich obrotach (np przy dohamowaniu do skrzyżowania czy cofaniu) i według taty większe spalanie gazu.
Po przeczytaniu wielu tematów na forum postanowiłem z kolegą mechanikiem wyjąć kolektor ssący w celu wymiany przewodu odpowietrzenia skrzyni korbowej z którym wielu użytkowników miało problem. Przewód nie był pęknięty ale dla świętego spokoju założyliśmy nowy. Kolektor wygląda dobrze, klapki posiadają bardzo niewielki luz, sterowanie ich działa prawidłowo (zastanawiałem się nad opcja ich usunięcia ale kolega uznał ze nie ma takiej potrzeby)
Po drodze wyczyściliśmy ponownie przepustnice a także EGR.
Po złożeniu wszystkiego do kupy obroty przez chwilę pracowały lepiej ale nie na długo, po dojechaniu do pierwszego skrzyżowaniu obroty przygasły. Cała drogę do domu jechałem na benzynie bo zdawało mi sie ze na gazie troszkę gorzej pracuje, po kilku kilometrach pojawił się dźwięk przy dodawaniu gazu w okolicach 1200-2500 obrotów. Występujący jedynie na benzynie, na postoju jedynie przy nagłym wciśnięciu pedału gazu.
Ostatnimi czasy zapalił się też check z kodem błędu P0172 zbyt bogata mieszanka.
Ford przeszedł diagnostykę komputerową która nie wykazała żadnych problemów z łapaniem lewego powietrza, ciśnienie w kolektorze prawidlowe, sondy też ok i tyle w sumie się dowiedziałem od mechanika.
Pisze ten post z nadzieją na pomoc gdyż w moim mieście nie ma speca od Forda a inni mechanicy rozkładają ręce. Załączam film z tymi dźwiękami, polecam oglądać w słuchawkach żeby były lepiej słyszalne.
Najbardziej słychać w sek: 0:16 oraz 1:32
Marcinsznurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 17:19   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki z silnika gdy pracuje na benzynie. 1.8 125km
Trzeba sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu.
Jeśli ok to sprawdzić wtryskiwacze czy nie zabite syfem i nie leją.
Ile wynosi wartość wyprzedzenia zapłonu na obrotach jałowych?
Dodatkowo odłączyć całkowicie LPG(zakręcić butlę, wyjąć bezpiecznik) póki nie zostanie naprawiona usterka(żeby wykluczyć wpływ złej regulacji na adaptację sterownika Pb).
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2021, 17:35   #3
Marcinsznurek
Model: C max
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komputer pokazał 11
Stary 11-07-2021, 23:57   #4
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Czyli w normie.
Wtryskiwacze do weryfikacji.
Stary 12-07-2021, 13:10   #5
Marcinsznurek
Model: C max
Na innym kompie kąt pokazuje 45-46 na jałowych przy do dodaniu gazu dochodził do 65
Aktualizacja:
Na kolejnym kompie pokazał 11 znowu
Ostatnio edytowane przez Marcinsznurek ; 12-07-2021 o 16:29
Stary 13-07-2021, 11:44   #6
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Czym to diagnozujesz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
