Stary 04-06-2021, 15:45   #1
f0kamk1
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-06-2021
Model: mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 11
Domyślnie Auto się trzęsię na biegu jałowym, gdy włącze klime
Hej,
kilka dni temu kupiłem foke mk1 1.6. Klima normalnie działa, ale jak stoję w korku z klimą, lub na światłach - zatrzymuje się - obroty około 900, nagle skaczą na 950 i czuć że auto się trzęsie - jak popatrze do lusterka to widać to szczególnie.
Czyli w skrócie : jak mam klime to obroty wzrastają ale nie odrazu tylko po sekundzie i auto się troche trzęsie.
Jest to normalne zachowanie czy coś jest nie tak ?
f0kamk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 16:31   #2
jaclav
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: C-Max mk1 lift, focus mk2 lift
Silnik: 1.8 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2008
Postów: 30
Domyślnie Odp: Auto się trzęsię na biegu jałowym, gdy włącze klime
Mi się wydaje że sprężarka klimy do sprawdzenia. Miałem podobne objawy w mondeo i okazało się że sprężarka zaczynała się zacierać
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
jaclav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2021, 09:21   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
to normalne, w mk1 są słabe alternatory i podczas załączania wentylatorów jest bardzo duże obciążenie akumulatora i alternatora. Zagrzej silnik na postoju aby załączyły się wentylatory i będziesz miał to samo bez włączonej klimatyzacji bo alternator daje takie obciążenie. Miałem kiedyś mk1 i miałem to samo.
Nie ma czegoś takiego jak zacierający się kompresor klimatyzacji jak kolega wyżej pisze bo jak się zatrze wystarczy kilka opiłeczków i zatyka się dysza rozprężna - klimatyzacja nie działa więc nie słuchaj takich bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 22:54   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 580
nie miałem w swoim klimy i tak samo się działo, trzeba jeździć, to auto nie lubi stać
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 23:22   #5
f0kamk1
Imię: Bartek
Model: mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 11
Dzięki za odpowiedzi, już się bałem że może poduszki silnika lub skrzyni. Auto mam od kilku dni, ciężko mi porównać do innych fok jak one chodzą.
Wiem że auto nie lubi stać, no ale stoję w korku, mam włączoną klimę a auto się trzęsie, po prostu bałem się że coś nie tak. A z ciekawosci, sprawdzę sobie jeszcze czy sam silnik się trzęsie na biegu jałowym. Wiecie czy u was one są "stabilne" i nie widać raczej żadnego większego ruchu, czy może drżą po kilka cm do przodu/tył etc. Chodzi mi o to żeby porównać :d
Stary 07-06-2021, 11:00   #6
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Dużo zależy od tego jakie masz opony, rozmiar i profil i ciśnienie. Jak masz 14 cali to będzie telepalo cała budą a jak dasz 15ki na dużym profilu to różnica będzie zauważalna
Stary 10-06-2021, 21:17   #7
iiigor
Avatar iiigor
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6,Zetek 100 KM
Postów: 49
Witam, panowie od około półtora roku gdzieś tak co kwartał, przy tankowaniu do pełnego
wlewam płyn do czyszczenia wtryskiwaczy. I poprawiła się praca silnika, przyśpieszenie że aż miło, no i najważniejsze obroty pomiędzy ostatnią kreską a jedynką ,przedtem jak miałem włączoną klimę, to objawy miałem podobne jak kolega w powyższym temacie i w korkach musiałem trzymać nogę na pedale przyśpieszenia żeby nie zgasł. Przed wczoraj w trasie ponad 200km zapominałem że mam włączoną klimę. Zauważyłem to już jakiś czas temu ale chciałem się upewnić ,dlatego dzielę się tym z wami.Pozdrawiam
iiigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 18:48   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał f0kamk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
900-950 to jest ssanie czyli auto nie powinno drgnąć
gorące auto na jałowym ma 650-750
Stary 18-06-2021, 17:14   #9
f0kamk1
Imię: Bartek
Model: mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 11
U mnie to wygląda tak : na zimnym silniku mam 1100 obrotów, jak się rozgrzeje, to około 900-950. Jak włącze obciążenie w postaci nawiewu czy klimy to wtedy się auto troche trzęsie
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
