Stary 03-07-2020, 22:00   #1
Xavras
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-06-2013
Model: S-Max
Postów: 4
Domyślnie Błąd P1103 i wymiana EGR
Piszę bo nie znalazłem nigdzie rozwiązania.
S-Max 2015, 2.0 TDCI, 180KM.
Jakiś czas temu zaczęła pojawiać się na zegarach ikonka kluczyka (zajrzyj do instrukcji czyli skontaktuj się z serwisem), tryb serwisowy i brak mocy.
Pojechałem do mechanika, w historii nic, błąd na KTS widać tylko przy włączonym silniku z zapaloną ikonką. Wyszło P1103, problem z przepływem powietrza.
Przejazdy z podłączonym KTS pokazywały ujemne wartości na przepływie powietrza i ogólne problemy wskazujące na uszkodzony zawór EGR.
Został wymieniony (MAHLE OE-2 267 338 ) dwa dni sprawdzany...odebrałem i 5 minut później znowu ikonka, brak mocy...znowu P1103.
Może ktoś z Szanownych Kolegów ma pomysł co to może być i gdzie szukać rozwiązania.
Ostatnio edytowane przez Xavras ; 03-07-2020 o 22:05
Xavras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 09:02   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: Błąd P1103 i wymiana EGR
skoro przepływka żle pokazuje i to jeszcze na minusie to zastanawiam sie czemu wymieniasz EGR który zresztą sterowany jest między innymi przepływomierzem ?Hmmmm
Wiązka silnika do sprawdzenia i ewentualnie wymiana przepływki
nie wiem czy nie mam przepływki na zbyciu . tylko podaj jakieś numerki z niego
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 19:16   #3
Xavras
Imię: Michał
Model: S-Max
Postów: 4
Dzięki!
Podrzucę pomysł mechanikowi i dam znać czy pomogło.
Stary 12-07-2020, 11:13   #4
Xavras
Imię: Michał
Model: S-Max
Postów: 4
Zostawiłem samochód u mechanika na kilka dni obserwacji - jak na złość żadnych błędów, egr się otwiera normalnie i odczyty z przepływu w normie.
Wygląda jakby "samo" się naprawiło bez wymiany przepywki czy wiazki.
Pojeżdżę i zobaczę.
Stary 17-08-2020, 18:17   #5
Xavras
Imię: Michał
Model: S-Max
Postów: 4
...to jednak EGR. Po kilkudziesięciu kilometrach w końcu zaczął działać jak należy a samochód jakby dostał nowy silnik.
Według teorii mechanika EGR trochę leżał i smar, lub to z niego zostało, blokował normalną pracę. Działa.
błąd , egr , przepływomierz
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:49.
