Stary 08-01-2021, 09:04   #1
Summit77
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0tDCI 180KM
Postów: 4
Domyślnie serwis ESC, błąd czujników parkowania, błąd asystenta ruszania
witam. wyskoczyła mi choinka: serwis ESC, błąd czujników parkowania, błąd asystenta ruszania pod górę. Do tego cały czas świeci ikona abs, esp off. Po jakimś czasie gaśnie lub jak wyłącze samochód. Później znowu się zapali ale nie zawsze raz na dzień kiedyś było raz na tydzień teraz częściej . Mam wrażenie że woda i mróz ma wpływ,
Ktoś się spotkał z takimi objawami?Mondeo mk5 Rocznik 2015, 180 koni,
Summit77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 10:20   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: serwis ESC, błąd czujników parkowania, błąd asystenta ruszania
Napisał Summit77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Ktoś się spotkał z takimi objawami?...
Wielu.
Wszyscy finalnie musieli się udać na odczytanie błędów komputerem.
Z tego co mi wiadomo, nikt nie rozwiązał tego problemu ogłaszając "zgaduj-zgadulę" na forum...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2021, 10:36   #3
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Ostatnio miałem podobną choinkę światełek. Zresetowałem czujniki ciśnienia powietrza w kołach i wszystko wróciło do normy
Ostatnio edytowane przez djanek ; 08-01-2021 o 10:40
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 11:07   #4
Postów: 18,052
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czujniki ciśnienia powietrza w kołach...
Z ciekawości - co one mają do ABSu w MK5???? Te kontrolki zapalają się od jakiejś usterki ABSu i NA PEWNO nie zapalają się od usterki TPMSu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2021, 12:12   #5
Summit77
Imię: Rafał
Postów: 4
Czytałem na forum że przyczyną było czujnik ABS w kole. po wymianie w ASO jest ok. Umówiłem się w czwartek . Zobaczymy co będzie. Boje się o koszty. Na pewno dam znać co było powodem.
Stary 08-01-2021, 12:12   #6
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Z całym szacunkiem dla autorytetu. Pierwszy raz choinkę miałem po wymianie opon. Reset TPMSu i czysto. Ostatnio z tydzień temu po ruszeniu z parkingu identyczny objaw. Reset TPMSu i czysto. więcej nie pojawiło się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przeczę, że to może być także związane z ABSem ale żadnych DTC nie mam
Stary 08-01-2021, 13:34   #7
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Przyczyn wyświetlania "choinki" może być tyle , ile systemów współpracujących bezpośrednio z ABS. Także bez spojrzenia w DTC można tylko wróżyć.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 15:10   #8
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
Miałem podobnie po szybszej jeżdzie kostka brukową (kocie łby) wyświetlała mi się taka sama sytuacja. Podpięcie komputera pokazało usterka czujnika ABS prawe przednie koło. Zakup nowego oryginał około 130 zł wymiana i od około roku spokój
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 13:36   #9
Summit77
Imię: Rafał
Postów: 4
dzięki za info... w czwartek jadę do Serwisu zobaczymy co powiedzą. Tego się Boje...
Stary 18-01-2021, 09:23   #10
Summit77
Imię: Rafał
Postów: 4
mam odpowiedź , okazał sie czujnik przy kole ABS, komputer pokazał dwa czujniki zostały wymienione dwa czujniki. Jest Ok. 1 czujnik Forda 150zł. Trochę wyszło 700zł do zapłaty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
