Stary 30-01-2013, 00:23   #1
paxon
Imię: paxon
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Domyślnie Co oznacz błąd DTC 5750 oraz D900 ?
Czy ktoś może rozszyfrować co oznaczają te kody i czego dokładnie dotyczą?
paxon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 00:42   #2
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie Odp: Co oznacz błąd DTC 5750 oraz D900 ?
D900-Błąd Magistrali Can
5750
Trailer Input Circuit Failure"
"Accelerator Position Sensor Out of Range"
Ostatnio edytowane przez erniio ; 30-01-2013 o 00:44
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 11:11   #3
paxon
Imię: paxon
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Wielkie dzięki. Jeszcze żeby ktoś wiedział czego to się tyczy, bede wdzięczny.
Stary 30-01-2013, 16:25   #4
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Domyślnie Re: Co oznacz błąd DTC 5750 oraz D900 ?
5750 wyglada na blad w przesyle danych z pedalu przyspiesznika (gazu).
Stad druga informacja o bledach na sieci CAN.
Nie miales kolopotow z przyspieszaniem?
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 17:03   #5
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
ostatnio tez mialem blad zwiazany z pedalem gazu odlaczylem kostke od czujnika i po kilku dniach nic nie ma ,moze styki zasniedzialy,nie wiem ale pomoglo
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 20:34   #6
paxon
Imię: paxon
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Miałem problem bo po odpaleniu nie reagował na pedał gazu. Odpalił normalnie i obroty stały na 800 (zero reakcji na pedał). Nastepnego dnia za pierwszym razem bez zmian,za drugim razem odpalił normalnie i wszystko wróciło do normy. Dwa razy podobna sytuacja w trasie, podczas jazdy zaczął zwalniać i nie reagował na gaz(800 obr/min zero komunikatów i świecących kontrolek). Postój 10 min na pasie awaryjnym i za trzecim czy czwartym odpaleniem wszystko wraca do normy.
Stary 31-01-2013, 15:22   #7
bartstep
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Sprobuj odlaczyc kostke jak sugerowal to moj przedmowca koleda Danielsan51.
Czasem samo ruszenie stykow pomaga. Ja bym jednak wymontowal cale to ustrojstwo i jesli sie da zagladnal bym do srodka. Moze gdzies dostala sie woda, moze jakis syf. Moze trzeba przeczyscic, zlikwidowac tlenki... Ale zacznij od porady Danielsan51. Jak nie pomoze to dalej bedziemy glowkowac. Ta magistrala CAN niepokoi...
Stary 31-01-2013, 17:32   #8
paxon
Imię: paxon
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
sprawdzę jak przestanie padać.
Stary 28-04-2015, 21:59   #9
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 332
Odkopię temat.
Dziś żona zgłosiła że falowały jej obroty lekko i "dławił się" jak by nie miał paliwa, wracała z pracy zapaliła sie pomarańczowa kontrolka. Odczytałem błędy z testu zegarów i wyświetliło się
D900
5750
Czyli takie same jak u kolegi powyżej, jutro rano wyjeżdżam na dwa dni, a nie chciałbym żony zostawić z niesprawnym autem,
Podpowiedzcie prosze co mogę zrobić po ciemku w deszczu,
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 22:44   #10
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
D900 nieszkodliwy. 5750, sprawdź kostkę od potencjometru pedału gazu, ew. pedał gazu do wymiany. Po ciemku, w deszczu, za wiele nie zdziałasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbuj odłączyć akumulator na dłużej.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:17.
