Stary 08-08-2020, 11:39   #1
xShaoOx
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 7
Domyślnie Podłączenie czujników podcisnienia
Witam na obrazku zaznaczyłem przewody jak idą od czujnika podciśnienia. Wiem że przewód oznaczony kolorem pomarańczowym idzie do filtra natomiast pozostałe 3 to egr, serwo i turbina, nie wiem natomiast który gdzie dokładnie. Czy mógłby mi ktoś napisać który przewód gdzie powinien iść?
Dodam że silnik to 2.0 TDDI
Ostatnio edytowane przez xShaoOx ; 08-08-2020 o 23:43
xShaoOx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 18:15   #2
xShaoOx
Imię: Michał
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: Podłączenie czujników podcisnienia
Nadal nie znalazłem odpowiedzi na zadane wyżej pytanie także jeszcze raz proszę o pomoc.
Stary 13-08-2020, 21:47   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W Transicie Mk6 (2000 - 2006) silniki Puma Duratorq 2,0 tdci są praktycznie identyczne jak w Mondeo Mk3, więc może pomogę.
Masz dwa elektrozawory podciśnienia (to nie są czujniki), jeden steruje turbiną, drugi EGR-em. Każdy ma trzy króćce. Do jednego podłączony jest zielony wtyk elektryczny, do drugiego czarny. Wtyków nie można odwrotnie podłączyć, co widać na zdjęciu - mają inaczej ukształtowane gniazda.
Elektrozawór turbiny to ten, który ma zielony wtyk elektryki, jego środkowy króciec podłączony jest rurką do gruchy (siłownika) turbiny. Zewnętrzny (górny na zdjęciu) króciec jest połączony z zewnętrznym króćcem drugiego elektrozaworu (tego od EGR-a, który ma czarny wtyk elektryki), a potem jeden wspólny przewód idzie do trójnika na przewodzie pompy vacu (na zdjęciu czerwone).
Rurka założona na środkowy króciec elektrozaworu z czarnym wtykiem idzie do gruchy EGR-a. Ta rurka u mnie w Transicie jest czarna z białym paskiem, u ciebie nie wiem...
Rurki założone na dolne króćce obydwu elektrozaworów też są razem połączone i idą do obudowy filtra powietrza (na zdjęciu pomarańczowe)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-08-2020 o 10:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
