Stary 24-07-2022, 18:54   #1
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Delikatne spadki obrotów
Od dłuższego czasu delikatnie dręczy mojego "Mańka" taka przypadłość: dojeżdzam do swiateł i zatrzymuję auto. Od czasu do czasu obroty silnika spadaja o 50-100, przez 1-2 sek czuć delikatne drżenie auta i obroty wracają do normy. Problem pojawia się i znika, częściej odczuwalny jest po dłuższej trasie i dojechaniu do miasta, w czasie jazdy typowo miejskiej nie występuje prawie nigdy. W czasie jazdy silnik pracuje normalnie, moc jest taka jak powinna, nie dymi, odpala na dotyk. Uszczelnie pompy paliwa robione niedawno nie mialo żadnego wpływu na ten problem. EGR czysty, przepustnica też. Może jakiś czujnik sie zabrudził i wariuje ? Jakie pomysły ?
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2022, 10:52   #2
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Domyślnie Odp: Delikatne spadki obrotów
Nikt, nic ?
Stary 26-07-2022, 11:42   #3
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Ja miałem co prawda w benzynie, ale podobne objawy ze spadkami obrotów w zakresie 5-6 tyś obrotów i spadkiem obrotów na wolnych. Winne okazały się czujniki ciśnienia paliwa, wymieniłem dwa, zarówno wysokiego i niskiego ciśnienia. Może u Ciebie jest podobnie i chodzi o ten czujnik -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jednak mogę gdybać, bo ja jeżdże benzyna, a Twój jest na gnojówkę, jednak jak mówisz że wszystko dookoła powinno być okej, to zacząłbym od takich drobnych elementów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2022, 13:27   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Czujnik cisnienia w szynie common rail byl wymieniany 2 razy, szyna raz... (trzeslo autem przy odpalaniu, winna oczywiscie okazala cieknaca pompa).... tak czy inaczej wymiana tego czujnika nie miala wplywu na powyzej opisany problem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
