![]() Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Ostatnio na liście dostępnych modyfikacji Forscan pojawiła się opcja dodania wyświetleń temperatury silnika na wyświetlaczu sync 3. Czy ktoś już to próbowal czy to działa poprawnie?
Engine temp & Transmission temp shows above gauges IPC 720-07-01 xxxx x65x xxxx ** use this if you don't have trailer brake controller but have turbos ** IPC 720-07-01 xxxx x25x xxxx ** use this if you don't have TBC or turbos ** Ostatnio edytowane przez WaldekFocus ; 17-08-2020 o 09:21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Podajesz zmiany jakie mają być wprowadzone w IPC czyli liczniku.
Ma się to nijak z Sync3. Więc jak zmienisz w IPC to pojawi się to (jeśli zadziała) w liczniku. Przetłumacz sobie to co napisałeś na PL.
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Wszystko wyjaśnione
Czysto teoretycznie jeśli wziął by się za to programista to PCM i APIM mają HS can więc da się złapać odpowiednie okienko aby uzyskać takie info. Chinczyki pokazują obroty, temp i kilka podstawowych parametrów na radiu. |
