![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Witam. Postanowiłem sprawdzić poziom oleju w silniku i tu jest dziwna sprawa: po nocnym postoju na miarce jest minimum oleju (może nawet ciut mniej, powyżej miarka suchutka) a po wytarciu miarki i ponownym włożeniu do silnika, następny odczyt pokazuje maksimum. Jak to jest z tym sprawdzaniem oleju,jak wy sprawdzacie u siebie poziom oleju.Czy w zegarach convers jest może kontrolka informjąca o niskim poziomie oleju?
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Czy przed pierwszym wyjęciem miarki dociskasz ją w dół? Jeżeli nie dociskasz, to możliwe, że miarka jest troszkę podniesiona do góry i dlatego mniejszy stan oleju. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 12-09-2012 o 19:10 |
#3 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Dociskam.Zdaje mi się że po nocy przy pierwszym wyjęciu miarki powinno pokazywać poziom oleju zbliżony maximum a nie minimum
#4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Nie szukaj dziury w całym. Mnie w szkole uczono wycierać miarkę, wkładać, wyjmować i sprawdzać. Najważniejsze, zawsze robić jednakowo.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
W MK3 jest bardzo podobnie. Ja wyciągam bagnet ze 3cm (tak żeby stracił szczelność na oringu) i wkładam ponownie - wtedy wszystko jest już OK. Pozdrawiam |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
A czy w jakiś sposób jesteśmy informowani jak jest za niski poziom oleju w silniku(zegary convers) ?
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Jesteśmy, tylko najprawdopodobniej wówczas pojawia się dość ogólny komunikat "wymiana oleju".
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Wg instrukcji powinien pojawić się komunikat:
"Sprawdź poziom oleju". |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Właśnie powinien.Chdzi mi o to że mam problemy z jednoznacznym stwierdzeniem u siebie poziomu oleju w silniku.Wiedząc na 100% że jest taki komunikat to będę spał spokojniej.
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
