![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Mam następujący problem a juz mi ręce opadają, szukam pomocy a więc tak.: Posiadam Focusa cmaxa 1.8 benzyna FF i mam następujący problem po remoncie silnika (głowica, zawory, tłoki) zalaniu oleju(5w30) przez mechanika myślałem, że już nic mnie złego nie czeka z tym autem a tu psikus... Po przejechaniu ok400km zapaliła się niewiem skąd kontrolka silnika, auto pracuje równo (delikatnie może obroty falują ale to delikatnie ponad tys obr/min), ale zauważyłem, że przy wciśnięciu sprzęgła i zmianie biedy z np. 4na5 obroty drastycznie wzrastają czy to może być przyczyną tej kontrolki? Niestety jest niedziela więc nie mam jak ogarnąc mechanika... Dzięki za ewentualna podpowiedź |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
trzeba podlaczyc kompa i pewnie podpowie co jest grane.. moze jakas wtyczka niedopieta itp..
![]() Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Na to liczę, generalnie prawie 7k wywalone a tu taka nie miła niespodziankaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Najgorsze to czekanie do jutra |
#4 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Bump: Kontrolka zapaliła się w czasie jazdy czy po zgaszeniu i ponownym odpaleniu po chwili?miałem taki przypadek że po zgaszeniu mocno rozgrzanego silnika i po chwili uruchomieniu wyskoczył mi check-winne były zaworki podciśnienia klap wirowych-powinny mieć opór 35 omów a jeden ma ponad 80 i wywalało zawsze po ponownym uruchomieniu gorącego silnik-może masz to samo,ponoć częsta przypadłość. |
![]() Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Podczas dojazdu do skrzyżowania...i pali się cały czas auto nie straciło na osiągach i pali od strzała...
(W skład remontu wchodziło planowanie głowicy, nowe tłoki pierścienie, zawory, płyny, oleje, świece wyszło ok. 7K) Generalnie rozchodzi się też o to czy mechanik robiacy remont mógł coś zrobić nie tak że to wyszło po przejechaniu tych ok400km? Czy raczej wyszłoby to odrazu Ostatnio edytowane przez Patriko1 ; 23-02-2020 o 13:19 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
z remontem pewnie nie, stawiam na waz odmy albo jakiś czujnik nie wpięty. ew zapchany katalizator
#7 |
![]() Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
A czy to wyjdzie pod kompem czujnik napewno, ale jakkolwiek trochę się uspokoiłem
#8 |
![]() Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
SiemkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po diagnostyce już niebylo kiedy napisać. Okazało się zapchany egr Więc jeśli niema spadku mocy to jeździmy jak sie nie przepali to wtedy wymiana... Dzięki za pomoc |
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Model: C-max ST
Postów: 106
#10 |
![]() Imię: Patryk
Model: EcoSport
Silnik: 1.0benzyna
Postów: 29
Nie dolewałem oleju, a już bym widział ubytek, też mnie zdziwiło że nie wyczyścił. W przyszłym tygodniu czeka mnie dłuższa trasa więc po powrocie wymienię olej i zobaczę czy ubyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed remontem brał duuuzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ok. 1l/100km Ostatnio edytowane przez Patriko1 ; 27-02-2020 o 18:35 |
